Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Collapse 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
在 Mooney 及 Ogden 材料模型中使用測試資料
針對非線性研究定義 Mooney Rivlin 及 Ogden 超彈性模型時,有兩種選項供您選擇:
  • 材料對話方塊的屬性標籤中直接定義常數。
  • 提供測試資料讓程式進行常數的內部評估。
使用測試資料定義超彈性材料
您可以提供測試資料以定義 Mooney Rivlin 和 Ogden 超彈性材料屬性。
使用測試資料定義材料:
  1. 建立一個非線性研究。
  2. 要定義超彈性材料,按一下材料對話方塊中的屬性標籤。
  3. 選取材料來源中,按一下自訂定義
  4. 從材料類型中選擇 HyperElastic - Mooney RivlinHyperElastic - Ogden
  5. 按一下使用曲線資料來計算材料常數
    表格及曲線 標籤已啟用。
  6. 類型功能表中,依據可用的資料,選擇簡單張力、平坦面張力或純剪力,或是雙軸張力
  7. 表格資料中,選擇單位並手動定義曲線,或是按一下檔案以從 .dat 檔案輸入曲線。
    若有一個以上的測試資料檔案,請重複步驟 6 和 7。您最多可以定義 3 個曲線 (針對簡單張力、平坦面張力或純剪力,以及雙軸張力)。 每個曲線,最多可包含 200 個資料點。 曲線資料點必須代表的伸展比例 (變形長度/未變形長度) 相對於公稱應力,也稱為工程應力 (力除以初始面積)。
  8. 按一下確定
    材料常數會以文字檔案儲存在研究的啟用結果資料夾中,且副檔名為 .log
    求解器會計算的材料常數如下:
    1. 執行一個曲線配合以取得材料常數。
      若是超彈性 - Ogden 材料模型,Simulation 會從這些預設範圍計算四種電源材料係數:
      電源係數
      (Ogden 材料模型)
      預設範圍 (最小 - 最大)
      第一 1.0 到 2.0
      第二 4.5 到 5.5
      第三 -2.5 到 -1.5
      第四 17.5 到 18.5
    2. 根據經計算的材料常數數量,便可定應變能密度函數及應力函數 (從能量密度函數導出)。
    3. 從使用者定義的應變回算應力,就是所謂的理論應力。
    4. 計算由使用者輸入與理論值之間差異所定義的應力錯誤。
定義 Mooney-Rivlin 和 Ogden 材料常數
直接定義 Mooney-Rivlin 和 Ogden 常數:
  1. 建立一個非線性研究。
  3. 選取材料來源中,按一下自訂定義
  5. 設定常數的單位及數量,並根據所選的模型,直接在表格中定義相關的常數及係數。
  6. 按一下確定
頁面:   在 Mooney 及 Ogden 材料模型中使用測試資料
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
