从 Autodesk Inventor® 零件、装配体、工程图和演示文件生成 eDrawings® 零件 (*.eprt)、装配体 (*.easm) 和工程图 (*.edrw) 文件。
eDrawings Professional for Autodesk Inventor 由 Geometric Limited 开发并发布。
eDrawings for Autodesk Inventor 是一个 Autodesk Inventor 插件,可供用户从 Autodesk Inventor 文件出版,共享,并协作 2D 和 3D 产品设计数据表象为只读的 eDrawings 文件。
安装
- 从 http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm 下载 eDrawings Publisher for Autodesk Inventor。
- 双击下载的可执行文件,然后按照说明安装 eDrawings Professional for Autodesk Inventor。
eDrawings Professional for Autodesk Inventor 在 Autodesk Inventor 中显示为
eDrawings 菜单。
安装程序会在所有受支持的 Autodesk Inventor 版本上检测并进行安装。
要使用 eDrawings for Autodesk Inventor 生成 eDrawings 文件:
- 在 Autodesk Inventor 中打开零件、装配体、工程图、或演示文件。
- 单击 eDrawings,然后从以下选择:
eDrawings 工具栏已可从这些选项中使用。
出版
以 eDrawings 文件显示打开 eDrawings Viewer(浏览器)。 当前在 Autodesk Inventor 中打开的文件使用在选项对话框中所设定的选项输出(参阅下述选项)。
选项
显示 选项 对话框。 - 根据文件类型的不同而从这些选项选择:
随工程图输出上色数据
(只对于工程图。) 在 eDrawings 文件中保存工程图文件中的上色数据。
随装配体输出隐藏零部件
(仅对于装配体。) 以显示状态设定到隐藏在 eDrawings 文件中导出 Autodesk Inventor 装配体文件中隐藏的零部件。
导出多个配置图纸和工程图纸
导出 eDrawings 文件中的 iPart/iAssembly 配置或多张工程图纸。
输出材料明细表表格
在 eDrawings 文件中从 Autodesk Inventor 装配体导出材料明细表信息。
在免费出版时提醒
如果您发布 eDrawings 文件而在可用网络许可库中无 eDrawings Professional 许可,则将弹出一个对话框。
允许收件者测量
允许由其他 eDrawings Professional 用户来测量此模式。 如果文件为审阅激活,则任何人都可测量。 如果您不激活此选项,测量被禁用,没人可测量模型。
允许收件者输出到 STL
(只对于零件和装配体)。 允许 eDrawings 文件的收件者从 eDrawings Viewer(浏览器)将之保存为 STL 文件。
导出质量属性
(只对于零件和装配体)。 允许导出模型的质量属性。
- 单击确定保存选项,或单击重设将选项设定为原有设置。
保存
显示 eDrawings 保存对话框。 - 设定选项(参阅以上选项部分)。
- 要以密码保护 eDrawings 文件,选择打开文档要求密码,然后输入并确认密码。
- 输入文件名称。
- 单击确定来保存 eDrawings 文件。
您然后可使用 eDrawings Viewer(浏览器)来观阅 eDrawings 文件。
批量出版
将多个 CAD 文件转换成 eDrawings 文件。 显示批量出版程序对话框。 - 选择要出版的文件。 您还可以选择文件夹。
- 为保存 eDrawings 文件指定位置。
- 设定输出选项。
- 单击开始。
帮助
显示 eDrawings 在线帮助。
关于
显示 eDrawings for Autodesk Inventor 应用程序的信息,包括版本。
