从 .easm/.edrw、STEP/STP、IGES/DXF 文件、STL、OBJ、和 Rhino 文件格式生成 eDrawings 装配体 (*OBJ) 及工程图 (*Rhino) 文件。
Geometric Limited 开发并发布了 eDrawings Publisher for RapidFire Lite。
eDrawings RapidFire Lite 可让用户发布、共享并协作 STEP/STP、IGES/IGS、DWG/DXF 文件、STL、OBJ、及 Rhino 文件为只读 eDrawings 文件。
安装
下载 eDrawings Publisher for RapidFire Lite。
双击下载的执行(executable)文件,然后按说明来安装 eDrawings Publisher for RapidFire Lite。
eDrawings Publisher for Solid Edge 作为 eDrawings 工具栏出现,也显示在 Solid Edge 应用程序的 菜单中。
输入您的 eDrawings Professional 许可密钥(如果有)以安装 eDrawings Professional for RapidFire Lite。 如果您没有许可密钥,您可获取免费的 eDrawings Professional for RapidFire Lite。
要使用 eDrawings Publisher for RapidFire Lite 生成 eDrawings 文件:
- 打开 STEP/STP、IGES/IGS、DWG/DXF 文件、STL、OBJ、或 Rhino 文件。
- 单击:
出版
以 eDrawings 文件显示打开 eDrawings Viewer(浏览器)。 当前打开的文件使用在选项对话框中所设定的选项输出(参阅下述选项)。
选项
显示 选项 对话框。 - 根据文件类型的不同而从这些选项选择:
允许收件者测量
允许由其它 eDrawings Professional 用户测量此模型。 如果文件为审阅激活,则任何人都可测量。 如果您不激活此选项,测量被禁用,没人可测量模型。
允许收件者输出到 STL
(只对于零件和装配体)。 允许 eDrawings 文件的收件者从 eDrawings Viewer(浏览器)将之保存为 STL 文件。
输出图层
在 eDrawings 中导出图层信息。
- 单击确定保存选项。
保存
显示 eDrawings 保存对话框。 - 设定选项(参阅以上选项部分)。
- 输入文件名称。
- 单击确定来保存 eDrawings 文件。
帮助
显示 eDrawings 在线帮助。
关于
显示有关 eDrawings for RapidFire Lite 应用程序的信息,包括版本。
