隱藏目錄
註解 PropertyManager
使用註解 PropertyManager 插入註解,或編輯現有的註解、零件號球註解或修訂版符號。
要開啟此 PropertyManager,執行下列操作之一:
  • 按一下註解Tool_Note_Annotation.gif (「註記」工具列),或按一下插入 > 註記 > 註解
  • 選擇一或多個註解。
  • 在一或多個註解上按右鍵 (當您選擇一組註解時,請按住 Ctrl)。
樣式
除了在樣式中所描述的功能外,註解有兩種類型的最愛樣式:
文字格式 如果您在註解中輸入文字,然後將其儲存為樣式,文字會與註解屬性一起儲存。當您產生新註解時,選擇最愛,然後將註解放在圖面中,註解會與文字一起出現。如果您在文件中選擇文字,然後選擇樣式,會套用樣式的屬性而不變更所選的文字。
沒有文字 如果您產生一個沒有文字的註解並儲存其為樣式,則只有註解屬性被儲存。
文字格式
justify_left.png 按鈕
justify_center.png 按鈕
justify_right.png 按鈕
靠左對正
置中對正
靠右對正
水平對正文字。
align_vert_top.png 按鈕
align_vert_middle.png 按鈕
向上對正
中間對正
底端對正
垂直對正文字。
Tool_Fit_Text_Formatting.gif 調整文字 按一下來壓縮或延伸所選的文字。
PM_angle.gif 角度 正的角度將註解逆時針旋轉。
插入超連結 加入一超連結到註解中。整個註解變為一超連結。不會自動加底線,但您可以清除使用文件字型,然後按一下字型來加入底線。
PM_note_Link_to_Property.gif 連結至屬性 讓您從工程圖中的任何模型存取工程圖屬性及零組件屬性,所以您可以將其加入至文字字串中。
PM_note_Add_Symbol.gif 加入符號 讓您存取符號資料庫,所以您可以將符號加入到文字中。請將游標移至註解文字方塊中要符號顯示的位置,然後按一下加入符號
fixed.png 按鈕 鎖住/解除鎖住註解 (只能在工程圖中使用此功能。)將註解固定就位。當您編輯註解時,您可以調整邊界方塊,但您不能移動註解本身。
插入幾何公差 插入幾何公差符號至註解中。幾何公差 PropertyManager 及屬性對話方塊開啟,所以您可以定義符號。
插入表面加工符號 插入表面加工符號至註解中。表面加工 PropertyManager 開啟,所以您可以定義符號。
插入基準特徵 插入基準特徵符號至註解中。 基準特徵 PropertyManager 開啟,所以您可以定義符號。
如果在工程圖中有現有的幾何公差、表面加工、或基準特徵符號,您可以在您編輯註解時,按一下符號來將符號插入註解中。要編輯符號,您必須在工程圖頁中編輯現有的符號。當您編輯現有的符號時,在圖頁中符號的所有副本都會被更新。
加入區域 將區域資訊插入到文字。 在加入區域對話方塊中,選擇一個:
區域
插入欄及列,例如 E2
區域欄
僅插入欄,例如 E
區域列
僅插入列,例如 2
旗標註解庫 在具有旗標註解庫的工程圖中,將旗標註解插入到註解中。
連結表格儲存格 將註解連結到任何 BOM 或鑽孔表格儲存格的內容。
  手動視圖標示 (僅能為投影、細部放大、剖面、轉正剖視、及輔助視圖標示使用。) 取代在「文件屬性 - 視圖標示」中的選項。當選取時,您可以編輯標示文字。 如果您稍後清除此核取方塊,會根據相對應的視圖標示選項更新標示。
  使用文件配置 當清除時,您可以將內容新增至標示,SOLIDWORKS 軟體不會自動移動/移除下一次您編輯「文件屬性」的內容,或是重新計算。
  使用文件字型(C) 使用在文件屬性 - 註解中指定的字型。
  字型 使用文件字型 清除時,請按一下 字型 以開啟 選擇字型對話方塊。 選擇一個新的字型樣式、大小和文字效果。
  全部大寫字 設定要以大寫顯示的註解文字。
文字會以大寫呈現但實際文字值不會轉換。 如果您在在視窗中編輯對話方塊或者屬性對話方塊的屬性頁面中編輯文字值,文字會依您所原本輸入的方式呈現。
所有大寫設定切換開啟或關閉,而不開啟 PropertyManager,請選擇一個註解或零件號球,然後按一下 Shift + F3
  包括字首、字尾及尺寸公差。 當選取時,如果您插入一個尺寸至註解中,包括在尺寸內的任何符號或公差會出現在註解中。當清除時,尺寸出現在註解中,但符號或公差會被省略。
圖塊屬性
您可以將屬性名稱加入到圖塊中的註解上。屬性類似於在零件、工程圖、或組合件中的屬性。
只有編輯圖塊中的註解(下方的 "FW")時,才可以使用圖塊屬性的部分。
屬性名稱 選擇在圖塊中的一個註解。 對從 AutoCAD 輸入有屬性的註解,文字出現在此方塊中。 您可以在提供的文字欄位輸入或編輯屬性名稱。
您可以將屬性選為 唯讀隱藏 或兩者。 清除 唯讀 以變更每個圖塊副本的 屬性名稱
您可以從圖塊 PropertyManager 中編輯此屬性/值組。
導線
PM_Leader.gif 導線 產生從註解到工程圖的簡單導線。
leader_jog.png 按鈕 多折導線 產生從註解到工程圖具備一個或多個彎折的導線。
不規則曲線導線 產生從註解到工程圖的不規則曲線導線。 若要修改不規則曲線導線,請選擇註解,然後拖曳控制頂點。
PM_note_NoLeader.gif 無導線
pm_leader_auto.gif 自動導線 如果您選擇如模型或草圖邊線的圖元,會自動插入一條導線。
leader_left.png 按鈕 左端導線 從註解的左邊開始。
leader_right.png 按鈕 導線置右 從註解的右邊開始。
leader_auto_lr.png 按鈕 最近端導線 依據哪一個較近,從註解的左邊或右邊開始。
leader_straight.png 按鈕 直導線
pm_leader_bent.gif 彎折導線
leader_hor_above.png 按鈕 加底線的導線
PM_attach_leader_top.gif 附著於導線上方 在多行註解中,將導線附加至註解上方。
PM_attach_leader_center.gif 附著於導線中心 在多行註解中,將導線附加至註解中心。
PM_attach_leader_bottom.gif 附著於導線底端 在多行註解中,將導線附加至註解底端。
PM_attach_leader_nearest.gif 附著於導線最近端 在多行註解中,左側導線附加至註解上方,右側導線附加至註解底端。
leader_attach.png 永遠連接至零件號球 設定零件號球導線始終連接至零件號球。
leader_break.png 斷開周圍 設定在數量處切斷的零件號球導線。
  邊界方塊 選擇來定位導線與邊界方塊,而非註解的內容。 與註解相關的導線會根據邊界方塊的大小垂直對正,而非文字大小。
  箭頭樣式
選擇箭頭樣式。
根據尺寸細目的標準套用適當的箭頭。
  全部套用 選擇以套用變更至所選註解的所有箭頭上。如果所選的註解有多重的導線,而自動導線沒有被選取,您可以對個別的導線使用不同的箭頭型式。
導線/框架樣式
使用文件顯示 選擇來使用在文件屬性 - 註解中組態的樣式及厚度。 清除以設定 導線樣式tools_options_frameleaderstyle.gif粗細line_thickness.png
邊框
樣式
指定一個幾何形狀 (或) 來包含文字。 您可以套用邊框整個或至部分的註解。 對於部分的註解,選擇註解的任何部分並選擇一個邊框。
三角邊框樣式
大小(Z) 指定緊靠密合文字、固定數量的字元,或使用者定義 (您可以在下方設定大小)。
如果您選擇緊靠密合,可增加內距來指定邊框與文字之間的偏移。
新增至旗標註解庫 以編號的格式化註解提供。 在旗標註解編號上按滑鼠左鍵,然後選擇新增至旗標註解庫,將註解加入旗標註解庫。
浮水印
註解區域註記視角顯示為浮水印時,可以在零件及組合件中使用。
排序
幾何後方
模型會遮住浮水印外觀。
幾何上方
浮水印出現模型的上方。
透明度
控制浮水印的透明程度。 此浮水印以 70% 的透明度位於模型的上方。
旗標註解庫
零件號球 旗標註解數目。
區域 旗標註解區域的位置。
圖頁 旗標註解圖頁。
註解 旗標註解文字。
自動換行
自動換行 選擇以啟用自動換行,並選擇性地在自動換行寬度中輸入註解文字方塊的寬度。
參數
PM_X_Coordinate.gif X 座標 輸入註解置中的位置。
PM_Y_Coordinate.gif Y 座標 輸入註解置中的位置。
  顯示在螢幕上 在圖面中輸入註解的位置。使用顯示在螢幕上,X 及 Y 座標會出現在圖面中,您可於其中輸入座標。(0,0) 的位置是在工程圖頁的左下角。
圖層
在圖頁後方顯示
對於圖頁格式可用。 選擇可顯示工程圖物件後方圖頁格式上的註記註解。
頁面:   註解 PropertyManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
