隱藏目錄
連結至屬性
您可以連結文件屬性的值、自訂屬性、或特定模型組態屬性到註解文字中。您也可以將屬性連結至表格或 BOM 的列。如果屬性值發生變更,連結的文字也會自動變更。
將文字連結到屬性︰
  2. 選擇連結來源處:
    選項 敘述
    目前的文件 與實際工程圖文件相關的屬性。
    這裡找到的模型
      目前的工程視圖。 (僅工程圖) 在工程圖圖頁中註記附加於其上的零件或組合件的特別視圖。
      圖頁屬性中指定的工程視圖。 (僅工程圖) 顯示在視圖中的零件或組合件。 在圖頁屬性對話方塊中,於從顯示的模型中使用自訂屬性值內選擇一個視圖。
      所選取的零組件或其他工程視圖。 (僅適用於工程圖) 來自於工程圖頁的任何零組件及工程視圖,或來自於 FeatureManager(特徵管理員) 設計樹狀結構的任何零組件及工程視圖。
    您可以使用選擇其他,從其他工程視圖選擇零組件。
      附加註記的零組件。 (組合件文件和零件及組合件工程圖文件) 一個組合件視圖中許多零組件其中之一。 選擇註解所附加的零組件來存取除料清單屬性。
    選擇顯示來源。
  3. 屬性名稱中,從可用屬性清單中選擇一個屬性,這些屬性是根據您在步驟 2 中所做的選擇及註解產生處決定的。 如果零組件有一個除料清單本體,除料清單屬性會顯示在屬性名稱清單中的頂端。
    選項 敘述
    零件或組合件文件 清單包括模型文件的屬性,包括任何自行定義的屬性。
    工程圖頁或圖頁格式 清單包括工程圖文件的屬性,包括任何自行定義的屬性。
    工程視圖 清單中包括顯示在視圖中的模型文件屬性。(如果在插入註解時選擇了視圖,或註解附著於視圖中的模型,則註解屬於該視圖)。
    所有文件都有系統定義的屬性。工程圖有系統定義的屬性,您可以使用來自訂圖頁格式。關於文件屬性中註解的詳細資訊,請參照<連結註解至文件屬性>。
    估計值會顯示會在工程圖中顯示的自訂屬性的值。
    使用日期格式來設定日期的樣式、顯示時間
  4. 要加入新的自訂屬性,或編輯現有的自訂屬性,按一下檔案 屬性,然後在摘要資訊 > 自訂及模型組態指定標籤中編輯屬性。
  5. 從清單中選擇系統定義或自訂的屬性,然後按一下 確定
連結的文字是指定給連結屬性的值。
連結至註解的自訂屬性字首的使用方式如下:
前置(P) 求值處:
$PRP: 目前的文件
$PRPSHEET: 在圖頁屬性中指定視圖的模型。
如果在圖頁屬性中為自訂屬性指定的模型是預設,且註解屬於工程視圖,則會使用註解所屬的工程視圖模型。
對圖頁及圖頁格式註解,會使用在 FeatureManager(特徵管理員)中的第一個視圖。
如果選擇了一個視圖,則在所有的情況下都使用該視圖的模型。
$PRPVIEW: 註解所屬的工程視圖中的模型
$PRPMODEL: 註解所附加的零組件
至尺寸的連結是由啟用中的文件求值。
如果您選擇檢視 > 註記連結變數,且您在圖頁格式中新增或編輯了一個註解,屬性名稱的變數會顯示 (格式是 $PRP:"屬性名稱" 或 $PRPSHEET)。當您回到編輯圖頁時,將顯示屬性值(如果找到的話)。如果無法找到屬性值,屬性名稱的變數會顯示在圖頁上。
如果根據上面的指定,無法為自訂屬性找到適當的文件,則使用下列的規則:
  • 在編輯圖頁模式中,所有圖頁格式註解是空白的。所有圖頁及工程視圖註解顯示其屬性名稱。
  • 在編輯圖頁格式模式中,所有圖頁格式註解顯示其屬性名稱。
當在工程圖中的註解連結至自訂屬性或尺寸時,若屬性或尺寸被刪除,註解會出現「錯誤!<變數名稱>」的字樣。參數式的文字被保留,您可以連按兩下註解來檢視文字。一旦有了屬性或尺寸,註解會更新至正確的值。在註解中的其他項目不受影響。
您可以選擇是否要顯示連結的錯誤。選擇或清除檢視 > 註記連結錯誤
頁面:   連結至屬性
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
