Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse ModellanzeigeModellanzeige
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Erweiterte Bildverarbeitung
Grundlegende Bildverarbeitung Schaltet zwischen den Optionen „Erweiterte Bildverarbeitung“ und „Grundlegende Bildverarbeitung“ um.
Bildbearbeitung Ist diese Option aktiviert, werden Bildbearbeitungseinstellungen auf das gerenderte Bild angewendet.
Überstrahlung Aktiviert die Überstrahlung. Die Überstrahlung tritt auf, wenn ein sehr heller Bildteil neben einem sehr dunklen Bildteil liegt. Dabei scheint der helle Bildteil zu glühen. Sie können die Überstrahlung im PropertyManager PhotoView Optionen einschalten und anpassen. Weitere Anpassungsmöglichkeiten bietet das Fenster End-Rendering. Die Überstrahlung ist im Fenster Vorschau nicht sichtbar. Folgende Optionen stehen ebenfalls zur Verfügung:
Überstrahlungssollwert
Bestimmt, bei welchem Helligkeits- oder Strahlungswert der Überstrahlungseffekt angewendet wird. Je niedriger der Prozentwert, desto mehr Elemente erhalten den Effekt. Bei einem höheren Prozentwert wird der Effekt auf weniger Elemente angewendet.
Überstrahlungsausmaß
Definiert die Entfernung, in die der Glüheffekt von der Quelle aus strahlt.
Monitore für Eingabepegel und
Offsets Sie können verschiedene Feedbackanzeigen verwenden, um Werte neutral zu analysieren, wenn Sie Anpassungen vornehmen:
Wellenform
Zeigt die Energiemenge auf jeder Intensitätsebene als eine Reihe von senkrechten Streifen an. Mit „Wellenform“ können Sie gelöschte Schatten oder Glanzlichter erkennen oder prüfen, wie gleichmäßig der gesamte Farbtonbereich im Bild verwendet wird.
Vektorbereich
Zeigt die über das Farbton- und Sättigungsspektrum verteilte Energiemenge als ein Einheitsfarbenkreis an. Mit „Vektorbereich“ können Sie das Farbgleichgewicht insgesamt prüfen oder die Größe der Sättigung für einen bestimmten Farbbereich untersuchen.
Farbton- und Sättigungsparade
Zeigt die Energiemenge für Farbton und Sättigung als eine Reihe von senkrechten Streifen an.
Pegelkanal Gibt an, welche Kanalinformationen vom Monitor angezeigt werden: Farben, Helligkeit, Rot, Grün oder Blau.
Anzeigeintensität Steuert die Anzeigeintensität der Monitore, sodass Sie Intensitätsgrade für unterabgetastete Bereiche des Bildes anzeigen können.
Anzeigebereich Steuert den Bereich der Monitore. Der Standardbereich beträgt 0 bis 1.
Pegel-Offset Verschiebt alle Farbwerte auf der Werteskala nach oben oder unten und versetzt sie im gerenderten Bild um die gleiche Größe. Wenn ein Bild z. B. ein schwarzes Pixel von 0 % und ein graues Pixel von 50 % hat, bewirkt ein Offset der Werte um 50 %, dass das schwarze Pixel in 50 % grau und das graue Pixel in 100 % weiß geändert wird und alle übrigen Werten um den entsprechenden Betrag geändert werden.
Eingabeschwarzpegel Legt den Schwellenwert für Schwarz im Bild fest. Standardmäßig gelten Pixel mit einem Wert von 0,0 W/srm2 als schwarz. Wenn Sie den Eingabeschwarzpegel erhöhen, gelten auch Pixel mit einem Wert von mehr als 0,0 als schwarz, sodass das Bild insgesamt verdunkelt wird.
Eingabegraupegel Eine nichtlineare Luminanzanpassung, die eine kurvenähnliche Funktion auf die Pixel anwendet und den Mittelbereich am stärksten ändert, während die Anpassungsgröße für Werte, die den definierten schwarzen und weißen Punkten näher sind, verringert wird. Bei Werten über 1 wird der Mittelbereich aufgehellt, bei Werten unter 1 wird der Mittelbereich verdunkelt.
Eingabeweißpegel Legt den Schwellenwert für Weiß im Bild fest. Standardmäßig gelten Pixel mit einem Luminanzwert von 1,0 W/srm2 oder höher als weiß. Wenn Sie den Eingabeweißpegel senken, gelten auch Pixel mit niedrigeren Werten als weiß, sodass sich die Gesamtluminanz des Bildes erhöht. Wenn Sie den Eingabeweißpegel erhöhen, müssen die Pixel einen höheren Luminanzwert haben, um als weiß zu gelten. Dadurch nimmt die Gesamtluminanz des Bildes ab.
Farbtonabbildung Ermöglicht die Komprimierung des Dynamikbereichs des Bildes.
PhotoView 360 erfasst den gesamten Bereich heller und dunkler Stellen in einem Bild (Dynamikbereich). Der Bildschirm kann den vollständigen Dynamikbereich jedoch nicht darstellen, sodass Details in sehr hellen oder sehr dunklen Bereichen verdeckt werden und das Bild über- oder unterbeleuchtet erscheint. Wenn Sie Farbtonabbildung verwenden, um den Dynamikbereich zu komprimieren, werden die Details in den dunkelsten und hellsten Teilen des Bildes sichtbar.
Das beste Ergebnis lässt sich häufig mit einer Kombination der Einstellungen Weißpegel, Farbtonabbildung und Ausgabegamma erreichen.
Farbton-Offset Passt die Farbwerte des gerenderten Bildes unabhängig von den Helligkeitswerten an, indem sie sequenziell über das gesamte Spektrum verschoben werden. Rote Farbwerte werden z. B. zu einem Orange-Farbton verschoben, dann zu Gelb usw. Stellen Sie sich die Farbtonwerte als ein Rad vor: Durch eine Drehung von 180° werden alle Farbwerte umgekehrt, und durch eine Drehung von 0° wird ihr ursprünglicher Zustand wiederhergestellt.
Farbe von Ziehen und Schieben
Kolorierung Fügt dem Bild einen Farbton hinzu. Sie können einen Farbton aus künstlerischen Gründen hinzufügen oder einen versehentlichen Farbstich umkehren, der durch eine Bühnenbeleuchtung oder auf andere Weise hervorgerufen wurde. Ein Wert von 0 % erzeugt keine Kolorierung, während das Bild bei einem Wert von 100 % vollständig durch die Zielfarbe ersetzt wird.
Zielfarbe Legt die für die Kolorierung verwendete Farbe fest.
Sättigung Steuert unabhängig von der Luminanz die Menge der Farbe in einem Bild. Bei 100 % sind die Farben vollständig gesättigt. Durch Verringern des Werts wird die Farbsättigung insgesamt reduziert. Bei 0 % enthält das Bild nur Graustufen. Sie können die Sättigung auch auf über 100 % erhöhen, ohne Farbstufungen und Artefakte zu erzeugen, die im Allgemeinen mit zu stark gesättigten Bildern verbunden sind.
Ausgabepegel
Monitor
Histogramm
Zeigt die Verteilung und die Pegel des Farbspektrums im Bild an. Damit können Sie bestimmen, ob ein Bild neutral, low-key oder kontrastreich ist.
RGB-Parade
Zeigt die Kanäle Rot, Grün und Blau nebeneinander an, sodass klarer zu erkennen ist, wie sehr der jeweilige Kanal zum endgültigen Bild beiträgt.
Kanal Gibt an, welche Kanalinformationen vom Monitor angezeigt werden: Farben, Helligkeit, Rot, Grün oder Blau.
Anzeigeminimum/Anzeigemaximum Legt den Bereich des Monitors auf andere Werte als den Standardbereich 0 zu 1 fest.
Ausgabeschwarzpegel Passt den gesamt Farbtonbereich des Bildes an. Wird der Wert erhöht, können zuvor dunkle Bereiche farbig dargestellt werden.
Ausgabeweißpegel Bestimmt den Ausgabewert dessen, was im Bild als vollkommen weiß gilt. Wird der Wert erhöht, gelten mehr Pixel als weiß. Bei Änderung dieses Werts ändern sich auch alle Werte zwischen Schwarz und Weiß.
Ausgabegamma Passt die Mitteltöne des gerenderten Bildes an, während die extremen Weiß- und Schwarztöne beibehalten werden. Eine Erhöhung des Wertes hellt die Mitteltöne auf. Eine Verringerung des Wertes macht die Mitteltöne dunkler. Sie können das Gamma auch im PropertyManager PhotoView 360 Optionen anpassen.
*E-Mail:
Seite:   Erweiterte Bildverarbeitung
*Kommentar:
