Die Registerkarte Szenen in der Palette ermöglicht die Anwendung und Verwaltung von HDR-Bildern, die Umgebungslicht bieten.
Sie können die folgenden Elemente auf der Registerkarte
Bühnen
verwalten:
- SOLIDWORKS Visualize Professional und SOLIDWORKS Visualize Standard:
- Umgebungen
- Hintergrundbilder
- Nur SOLIDWORKS Visualize Professional:
- Beleuchtungskörper
- Sonnenlichtumgebungen
- Zusätzliche Beleuchtungsstudio-HDR, wenn die Software installiert ist.
Bühnenstruktur
Die HDR-Umgebungsbilder, die in das Projekt geladen sind, werden als Umgebungen oben in der Bühnenstruktur auf der Registerkarte Szenen aufgeführt. Hintergrundbilder und Lichter sind unter den geladenen Umgebungsbildern aufgeführt.
In der Liste links oben auf der Registerkarte wählen Sie die zu verwendende Anzeigeoption.
- Um eine Umgebung oder ein Hintergrundbild auszuwählen und ihre bzw. seine Parameter anzuzeigen, klicken Sie auf die entsprechende Miniaturansicht in der Bühnenstruktur.
- Um ein Hintergrundbild zu laden, klicken Sie auf Neues Hintergrundbild. In SOLIDWORKS Visualize\Platten navigieren Sie zu dem Hintergrundbild, wählen es aus und klicken auf Öffnen.
- Um zu einer anderen Umgebung oder einem anderen Hintergrundbild im Projekt zu wechseln, doppelklicken Sie auf deren bzw. dessen Miniaturansicht in der Bühnenstruktur.
Alternativ können Sie den Eintrag aus der Bühnenstruktur in 3D-Viewport ziehen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Umgebungsbild, um Optionen anzuzeigen.
Klicken Sie zum Beispiel mit der rechten Maustaste auf ein Umgebungsbild und dann auf Einstellungen kopieren, um alle Einstellungen des Umgebungsbilds zu kopieren. Sie können dann mit der rechten Maustaste auf die Miniaturansicht eines anderen Umgebungsbilds klicken und dann auf Einstellungen einfügen klicken, um die Einstellungen vom ersten Bild im zweiten Bild einzufügen.
Szenenparameter
Die verfügbaren Parameter auf der Registerkarte Szene hängen von der Auswahl in der Bühnenstruktur ab:
- HDR-Umgebungsparameter
Wenn Sie ein HDR-Umgebungsbild in der Bühnenstruktur auswählen, werden die Parameter angezeigt. Sie können diese Parameter bearbeiten, um das ausgewählte Bild anzupassen.
- Lichtparameter
Wenn Sie das Symbol eines vorhandenen Lichts auf der Registerkarte Szenen oder das Lichtsymbol in der Szene selbst auswählen, werden die Parameter angezeigt.
- Hintergrundbildparameter
Wenn Sie ein zuvor geladenes Hintergrundbild in der Bühnenstruktur auswählen, werden die Parameter angezeigt.
Hintergrundeinstellungen
Umgebungsbild anzeigen |
Zeigt das Umgebungsbild an bzw. blendet es aus Selbst beim Ausblenden eines HDR-Umgebungsbilds strahlt das Bild immer noch Licht in das Projekt ab und wird auf glänzenden Oberflächen reflektiert. Wenn Sie ein Umgebungsbild und ein Hintergrundbild ausblenden, wird die Hintergrundfarbe vom Parameter Hintergrundfarbe auf der Registerkarte Szenen definiert. |
Boden ebnen |
Ebnet den Boden einer Umgebungskugel. HDR-Bilder sind standardmäßig kugelförmig, wobei der Äquator der imaginären Ebene des Bodens entspricht. Beim Ebnen des Bodens wird die Umgebungskugel in eine Halbkugel umgewandelt. Das Bild wird auf der resultierenden Halbkugel neu abgebildet und die Unterseite wird zu einem sichtbaren Boden. |
Farbe des Hintergrunds |
Bestimmt die Hintergrundfarbe des 3D-Viewport außerhalb der Umgebungskugel. Klicken Sie auf die Farbe, um eine neue Farbe auszuwählen. |
Helligkeit |
Legt die Luminanz fest. Höhere Werte erhöhen die Helligkeit, niedrigere Werte verringern sie. Änderungen werden in Echtzeit vorgenommen. |
Gamma |
Legt den Kontrast und die Helligkeit fest. Höhere Werte verringern den Kontrast und erhöhen die Helligkeit, niedrigere Werte erhöhen den Kontrast und verringern die Helligkeit. Änderungen werden in Echtzeit vorgenommen. |
Größe (Meter) |
Legt den Radius der Umgebungskugel fest. |
Höhe (Meter) |
Versetzt das Umgebungsbild relativ zum Weltursprung vertikal. |
Rotation |
Dreht die Umgebung, wodurch sich die Richtung des Lichts, das vom Umgebungsbild abgestrahlt wird, ändert. Rotation erfolgt in Grad. |
Horizontal umkehren |
Kehrt das Umgebungsbild horizontal (links/rechts) um die vertikale Achse in der Mitte des Bilds um. |
Bodenreflexion |
Legt den Kaustikgrad von einer physischen Lichtquelle auf dem künstlichen Boden fest. Bei der Kaustik handelt es sich um Stellen intensiver Beleuchtung, die durch die Brechung von Licht durch ein transparentes Objekt oder durch die Reflexion von Licht von einer reflektierenden Oberfläche verursacht werden. Ein Beispiel sind die sich verschiebenden Muster von Licht und Schatten auf dem Boden eines Schwimmbeckens an einem sonnigen Tag.
Bodenrauheit |
Legt den Schattengrad von physischen Lichtquellen auf dem künstlichen Boden fest. |
Bodenschatten |
Blendet Schatten ein oder aus. Die Software berechnet die Schatten, die jedes 3D-Modell auf sich selbst wirft, auf anderen Modellen und auf dem Boden. Das Anzeigen von Schatten kann sich aufgrund der höheren Anzahl von erforderlichen Berechnungen auf die Leistung auswirken. Sie können den Bodenschatten so festlegen, dass er von Scheinwerfern oder Punktlichtern nur dann erzeugt wird, wenn eine Bodenebene vorhanden ist.
Schattenintensität |
Hellt den Bodenschatten der Umgebung auf oder verdunkelt ihn. |
Gitter anzeigen (in Vorschau) |
Zeigt oder verdeckt ein Gitter in der XZ-Ebene. Das Gitter wird nur sichtbar, wenn Strahlenverfolgung deaktiviert ist.
Bühneneinstellungen
Verwenden Sie den Abschnitt Bühneneinstellungen zum Erstellen neuer Bühnenelemente. Bühneneinstellungen gelten nur für den Rendering-Modus Genau.
In diesem Abschnitt sind die Schaltflächen auch als Optionen verfügbar, die angezeigt werden, wenn Sie mit der rechten Maustaste oben in der Registerkarte Szene klicken.
Kaustik |
Aktiviert erweiterte Algorithmen zur Replikation der Effekte von fokussiertem und reflektiertem Licht durch feste durchscheinende Objekte oder reflektierende Objekte. Ein Glas Wasser, das auf einem Tisch steht, wirft zum Beispiel oft ein interessantes Lichtmuster um das Glas. Diese Muster von gebündeltem Licht werden Kaustik genannt. Wenn der künstliche Boden verwendet wird, um Kaustik zu sammeln, müssen die Bodenreflexion und die Bodenrauheit beide auf Maximum eingestellt werden. Diese Funktion wirkt sich auf die Leistung aus.
Architektur |
Aktiviert erweiterte Algorithmen zur Replikation der Auswirkungen von Lichtverhalten in einem geschlossenen Raum, wie z. B. einem Zimmerinterieur, einer Fahrzeugkabine, einer Flugzeugkabine. Diese Funktion wirkt sich auf die Leistung aus. |
Neue Bühnen
Neue HDR-Umgebung |
Importiert ein neues HDR-Umgebungsbild. |
Neues Hintergrundbild |
Importiert ein neues 2D-Hintergrundbild, das in jedem unterstützten Format sein kann. |
Nur in SOLIDWORKS Visualize Professional verfügbar.
Neues HDR Light Studio |
Importiert ein neues HDR Light Studio-Umgebungsbild. Nur verfügbar, wenn die Neues HDR Light Studio-Software installiert ist.
Neue Sonnenlichtumgebung |
Erstellt eine neue Sonnenlichtumgebung. Eine Sonnenlichtumgebung ist in mancher Hinsicht anders als ein HDR-Bild, obwohl beide vollständiges HDR-Licht abstrahlen.
Neue Lichtquelle |
Fügt eine zusätzliche Lichtquelle hinzu. Mehrere Lichtquellen können die Echtzeit-Leistung erheblich reduzieren und Rendering-Zeiten erhöhen.
HDR Light Studio
Bearbeiten mit HDR Light Studio |
Ermöglicht Ihnen das Bearbeiten eines HDRI in HDR Light Studio. |
Importiert ein neues HDR Light Studio-Umgebungsbild. |
