Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida di SOLIDWORKS Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SOLIDWORKS Simulation
Expand Fondamentali di SOLIDWORKS SimulationFondamentali di SOLIDWORKS Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazione Studi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Expand Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Expand MeshMesh
Expand Analisi del contattoAnalisi del contatto
Collapse Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Definizione di un materiale ortotropo
Per definire un materiale ortotropo:
  1. Creare un materiale personalizzato sulla base di un materiale esistente con proprietà simili al materiale ortotropo che si desidera creare.
  2. Nella scheda Proprietà della finestra di dialogo Materiale, selezionare Ortotropo elastico lineare in Tipo di modello.
  3. Dall'albero di disegno FeatureManager, selezionare la geometria di riferimento per definire le direzioni del materiale ortotropo.
    La geometria di riferimento selezionata viene visualizzata nella casella Geometria di riferimento.
    Quando un piano (o una faccia piana) è usato come geometria di riferimento, Dir 1 del piano si allinea alla direzione materiale X, Dir 2 del piano alla direzione materiale Y e la normale al piano alla direzione materiale Z.
    La tabella elenca l'orientamento della direzione rispetto al sistema di coordinate globale, quando si seleziona uno dei piani Frontale, Destro o Superiore come geometria di riferimento.
    Faccia frontale
    Dir 1 si allinea alla direzione X globale.
    Dir 2 si allinea alla direzione Y globale.
    La normale al piano si allinea alla direzione Z globale.
    Destra
    Dir 1 si allinea alla direzione Y globale.
    Dir 2 si allinea alla direzione Z globale.
    La normale al piano si allinea alla direzione X globale.
    Superiore
    Dir 1 si allinea alla direzione Z globale.
    Dir 2 si allinea alla direzione X globale.
    La normale al piano si allinea alla direzione Y globale.
    Per identificare Dir 1 e Dir 2 del piano di riferimento, selezionare il piano come geometria di riferimento quando si applicano vincoli o carichi e si seleziona Mostra anteprima.
  4. Immettere i valori delle proprietà del materiale.
  5. Fare clic su Applica e su Chiudi.
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione di un materiale ortotropo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
