Tramite lo strumento Foro avanzato è possibile definire fori avanzati sulle facce prossimali e distali. I flyout degli elementi foro forniscono una guida per l'esecuzione del processo. Nel PropertyManager, è disponibile una casella di gruppo Preferenze.
Creazione di elementi di fori avanzati
- Creare una semplice parte di blocco estrusa.
Per visualizzare meglio le anteprime, CTRL + selezionare tutte le facce e fare clic su Aspetti. Nel Task Pane, in Vetro, fare doppio clic su vetro trasparente per applicare questo aspetto.
- Fare clic su Foro avanzato
(barra degli strumenti Funzioni) o su .Il PropertyManager si apre con il menu mobile Prossimale visualizzato.
- Nel PropertyManager, nella scheda Tipo, in Facce prossimali e distali, selezionare una faccia.
Si visualizza un’anteprima temporanea del foro. L'ubicazione è temporanea, in base alla selezione iniziale sulla faccia. È possibile impostare la posizione successivamente.
- Nel menu mobile Prossimale fare clic su Inserisci elemento sotto elemento attivo
per aggiungere un elemento Prossimale al foro avanzato.
Nel PropertyManager, in Facce prossimali e distali, selezionare Distale e quindi la faccia opposta sul modello.
Il menu mobile
Prossimale visualizza ora due elementi
Prossimale. Il menu mobile
Distale è attivo e contiene un elemento. Una barra separa i menu mobili.
Il tipo di elemento predefinito nei menu mobili è
Lamatura
Impostare quindi le specifiche dell'elemento.
Impostazione delle specifiche dell'elemento
- Nel menu mobile Prossimale selezionare l'elemento superiore per attivarlo. Si desidera mantenere Lamatura come tipo di foro, ma modificare alcune impostazioni.
- In Impostazione elemento:
- In Tipo selezionare Vite a testa cilindrica.
- In Dimensione, selezionare 1/4.
L'anteprima provvisoria dell'elemento Prossimale viene aggiornata.
- Nel menu mobile, fare clic su
per il secondo elemento Prossimale, quindi fare clic su Lineare
.Si desidera modificare le specifiche per questo elemento.
- In Tipo, selezionare Distanze della vite.
- Per Dimensionamento personalizzato, impostare Condizione di termine su Cieco e Profondità
su 1.
L'anteprima viene aggiornata per mostrare la dimensione e la profondità modificate per l'elemento Lineare.
Nei menu mobili è possibile trascinare elementi per riposizionarli. Se l'operazione di trascinamento determina un errore nell'elemento, tale elemento viene evidenziato. Passare con il mouse sopra l'elemento per visualizzare un messaggio di errore.
L'elemento Distale è impostato come Lamatura. Si desidera modificarlo per renderlo un elemento di filettatura.
- Nel menu mobile Distale fare clic su
per l'elemento Distale, quindi selezionare Filettatura
- In Tipo, selezionare Foro filettato.
- In Dimensione, selezionare 1/4-20.
L'elemento Distale si aggiorna fino all'elemento Prossimale centrale per via della condizione di termine Fino al prossimo elemento.
È possibile salvare le funzioni dei fori avanzati come preferenze da riutilizzare. Nel PropertyManager, nella scheda Tipo, in Preferenza, è possibile aggiungere, aggiornare, eliminare, salvare o caricare un foro avanzato preferito.
Successivamente, creare e posizionare le istanze.
Creazione e posizionamento di istanze di fori avanzati
- Nel PropertyManager selezionare la scheda Posizioni.
È possibile selezionare più punti o usare uno schizzo per creare diversi fori.
Se si dimentica di selezionare la scheda
Posizioni e di fare clic su
, il software chiede di selezionare un punto sulla faccia per individuare il foro. Fare clic su
OK nel prompt per aprire la scheda
Posizioni e la barra degli strumenti Schizzo.
- Fare clic su Rettangolo centrale
(barra degli strumenti Schizzo) e disegnare un rettangolo, usando l'origine dello schizzo
sulla faccia come centro.
- Fare clic su
per chiudere il PropertyManager Rettangolo centrale e tornare al PropertyManager Posizione del foro.Il software crea cinque istanze del foro, compreso un punto di schizzo all'origine selezionata. Si desidera rimuovere l'istanza al centro.
- In Istanze da saltare, selezionare la sfera dell'istanza al centro per rimuovere solo questa istanza dall'anteprima.
In Opzioni schizzo, è possibile selezionare Crea istanze nella geometria di costruzione per creare istanze mediante geometria di costruzione.
