目次を表示しない
コールド ストレージ スキーマの作成(Creating a Cold Storage Schema)
コールド ストレージ スキーマを作成するには:
  1. アドミニストレーション ツールの左側パネルで、コールド ストレージ スキーマ(Cold Storage Schemas)を右クリックして新規コールド ストレージ スキーマ(New Cold Storage Schema)を選択します。
  2. コールド ストレージ スキーマ ダイアログ ボックスで スキーマ名 を入力します。
  3. スキーマを実行するアーカイブ サーバーを選択します。
    ボルトが複数のアーカイブ サーバーに複製されている場合は、それらも表示されます。
  4. コールド ストレージ メソッド で:
    1. ファイル アーカイブから古いバージョンを削除するか移動するかを選択します:
      • アーカイブ ファイル削除(Delete archive files)。 ボルト内のファイルが削除され、ボルトの履歴に削除が記録されます。
        削除は元に戻すことができません。 削除の前に必ずアーカイブをバックアップしてください。
      • アーカイブ ファイルをフォルダーに移動(Move archive files to folder)。 古いバージョンのファイルをアーカイブの外に移動します。
    2. パス コンポーネントを組み合わせてフォルダー名を入力します。たとえば、c:\ColdStoreと、>をクリックして使用できる変数コンポーネントを組み合わせます。
      例: c:\ColdStore\Year (2) Month (2) Counter-04
      コールド ストレージ スキーマがトリガされると、指定したフォルダ パスが使用されます。
    3. メディア名を入力します。メディアとは、コールド ストレージのインスタンスを移動するサブディレクトリです。 >をクリックして使用できるパス コンポーネントと変数コンポーネントを使用します。
      一意性を確保するために、Counter変数を使用します。
      コールド ストレージ スキーマがトリガされると、メディア名を持つフォルダが指定したパスに作成されます。 メディア名はファイルの履歴に含められます。
  5. バージョン では、各ファイル アーカイブについてサーバー上に保持するバージョン数を選択します。 たとえば、新しい順に 5 つのバージョンを保持し、それより古いバージョンを破棄または移動するには、5を入力します。
  6. コールド ストレージ スキーマのフォルダーを選択します。 サブフォルダーは常に処理されるため、選択する必要はありません。 デフォルトでは、ボルト全体が選択されます。 追加(Add)、削除(Remove)ボタンを使用してフォルダーを指定します。
  7. 定義済み間隔 から間隔を選択するか、ユーザー定義のスケジュール を選択して、スケジュールを設定します。
    ユーザー定義のスケジュールを指定するには、間隔文字列(Interval string)に値を入力します。
    スケジュールには、形式があります。 分 時 週日という形式で、それぞれの値は次のようになります。
    0~59の数値を使用します。
    時間 0~23の数値を使用し、0は真夜中を表します。
    週日 1~7の数値を使用し、1は月曜日を表します。
    各セクションは、空白で区切られます。 セクションには、単一の数値、範囲(1-7)、またはリスト(0,15,30,45)を含めることができます。 アスタリスクは、全範囲を表します。 例:
    0 0 * 毎日真夜中に実行します。
    0 2 1-5 毎週月曜から金曜まで午前2時に実行します。
    0 * * 毎日毎時ちょうどに実行します。
    0 */2 * 毎日、2時間おきに実行します。
    0,15,30,45 * * 毎日、15分おきに実行します。
    0,30 * 1-5 月曜から金曜まで30分おきに実行します。
    0 6-18 1-5 月曜から金曜の午前6時から午後6時まで1時間おきに実行します。
    時刻は、サーバーの現地時刻です。
  8. OK をクリックしてスキーマを保存します。
  9. アーカイブサーバーサービスを停止し、再開します:
    1. コントロール パネル で、システムとセキュリティ(System and Security) > 管理ツール(Administrative Tools) > サービス(Services) をクリックします。
    2. サービス ダイアログ ボックスで、 SOLIDWORKS PDM アーカイブ サーバー(Archive Server)を右クリックし、停止 をクリックします。
    3. もう一度 SOLIDWORKS PDM アーカイブ サーバー(Archive Server)を右クリックして、開始 をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   コールド ストレージ スキーマの作成(Creating a Cold Storage Schema)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
