SOLIDWORKS PDM は、すべてのバージョンとリビジョンを含むファイルの履歴を維持しています。
ファイルの変更、チェックインをするたびに、新しいバージョンが作成されます。 ファイルの以前のバージョンを表示、取得、比較、復元することができます。 ファイルが正しいステータスになったとき、(例:アセンブリが製造承認されたとき)、そのリビジョンはマニュアルで、または自動のワークフローの一環で増加されます。
目次
編集の後、適切な権限のユーザにそれらのファイルを利用可能にするためにファイルをチェックインします。 ファイルをチェックインするまで、変更はあなたのローカルバージョンのみで保存されます。
ファイルをチェックアウトすることは、それをチェックインするまでそれを編集する排他的権利を与えます。他のユーザーは、表示することと、コピーのためにファイルを開くことができますが、変更することはできません。
変更の保存なしでチェックアウトをキャンセルできます。
社内でユーザーによってファイルに行なわれた変更のバージョン履歴を見ることができます。
SOLIDWORKS PDM が強化され、参照のリダイレクトが扱われるようになり、ロールバックがより効率的になりました。
あなたは、ファイルが以前の段階にあったように正確に回復するために、どんなバージョン、あるいはリビジョンのファイルでも開くことができます。 あなたはファイルバージョンの注記を読み、初期のバージョンに戻して、 すべての以降の変更を削除して、それを最新のバージョンにすることができます。
ファイルの 2つのバージョンを比較できます。
SOLIDWORKS ドキュメント比較 コマンドを使用して、ボルトのファイルを比較したり、フォルトのファイルを外部のファイルを比較することができます。
ローカル キャッシュ内のファイルのバージョンを変更するには、最新バージョンの取得 コマンドまたは バージョンを取得 コマンドを使用するか、ファイルの履歴を表示しているときに選択されたバージョンに対して 取得 コマンドを使用します。
ファイルのバージョン、フォルダ、サブフォルダ、あるいはファイルのセットのある特定のバージョンを識別して、そして検索するためにラベルを使用します。
ファイルをチェックアウトすることなく、またファイルをチェックインしなおしたときにファイルのバージョンを更新することなく、ファイルの変数をアップデートすることができます。
ボルト内のファイルは、そのファイルが設計および承認プロセスのどの段階にあるかを表す、事前に定義されたワークフロー ステータスに関連付けられます。 ファイルの現在のステータスは、ファイル リストと多くの SOLIDWORKS PDM PDM ダイアログ ボックスに表示されます。
ファイルが特定のステータス(たとえば、アセンブリが製造承認されたなど)になったとき、新しいリビジョン番号が指定されるように設定できます。 リビジョン番号は、手動で、またはワークフローの一環で自動的に設定することができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
