目次を表示しない
チェックアウト ダイアログボックス(Check Out Dialog Box)
ファイルをチェックアウトすることは、それをチェックインするまでそれを編集する排他的権利を与えます。他のユーザーは、表示することと、コピーのためにファイルを開くことができますが、変更することはできません。
このダイアログ ボックスを表示するには、以下のようにします:
チェックアウトするファイルまたはフォルダーを選択し、アクション > チェックアウトをクリックします。
ツールバー ボタン(Toolbar Buttons)
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 次の警告/前の警告 警告が 警告 (Warnings) 列にある場合にのみ表示されます。
ファイル リスト内で、警告が発生している前のファイルから警告が発生している次のファイルにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
Contains_show_one_or_all_levels レベル ファイル階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の EPDM_expanded_arrow コントロールと EPDM_collapsed_arrow コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルの選択 ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してファイルを選択できます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く すべて開く(Open All): Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
表示を開く(Open Visible): Microsoft Excel で表示ファイルのリストを開きます。
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存(Save File List) すべてをエクスポート(Export All): すべてのファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。
表示をエクスポート(Export Visible): 表示ファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。
ファイル リスト
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。 詳細をクリックして列の選択ダイアログ ボックスから変数を選択すると、SOLIDWORKS PDM 変数に基づいた列を最大 10 個まで追加できます。
列の見出しをクリックして、テーブルのデフォルト列とユーザー定義列を昇順、降順、またはデフォルトの順序で並べ替えることができます。 列の並べ替えは、大きなデータセットで役立ちます。 列を昇順または降順に並べ替える場合、列は緑でハイライトされ、矢印が表示されます。 テーブルで列を並べ替えると、SOLIDWORKS PDM によってファイル構造階層が除去されます。 並べ替えにより、ツリー ラインを表示(Show Tree Lines)参照選択コントロールを表示(Show Reference Selection Control)がオフになります。
列の位置を変更するには、列のヘッダーをドラッグします。
タイプ ファイル タイプ アイコンの上にポインタを移動すると、ファイルのサムネイル プレビューが表示されます。
ファイル名
選択されたファイルとそれらによって参照されるファイルを表示します。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SOLIDWORKS Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダまたはボルト内の他の場所にあるフォルダのどちらに含まれていても構いません。 デフォルトで、SOLIDWORKS PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
警告
ファイルをチェックアウトできない場合は、ファイルはチェックアウトされています (File is checked out)チェックアウト権限がありません (No Checkout Rights) などの 警告が表示されます。
この列は、警告がない場合、空白です。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、Next Warning EPDM_next_warning および Previous Warning EPDM_previous_warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
チェック アウト(Check out) チェックアウトのためにファイルを選択することができます。 選択したファイルの最新バージョンを取得します。 チェックアウトするためにファイルが選択されるとき、対応する取得(Get)チェックボックスが常に選択されます。
取得
最新のバージョンの読み取り専用コピーを検索します。 チェックアウト取得 を選択解除すると、(このオペレーションでそれを選択しなかったかのように)ファイルを変更されていないままで残します。
ローカル バージョン ローカルで修正される場合、最初の数はローカル(キャッシュされた)バージョン、またはハイフン(-)です。 2番目の数はボルトでの最新バージョンです。 例えば、4/6 はバージョン 4 と 6 を意味します。
チェックアウト設定者 ファイルをチェックアウトしたユーザーを表示します。
ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
チェックアウトされた場所 ファイルがチェックアウトされたコンピュータとローカルなフォルダ、またはチェックアウトされていない場合は空白です。
参照
親ファイルがどのように子ファイルを参照するか指定します: フルパス相対パス、または ファイル名のみSOLIDWORKS PDM は親に指定された場所でフルパス名なしで参照を探します。
見つかった場所 ファイルを含むボルトフォルダです。
状態 ワークフロー ステータスです。例えば、承認の提出、または、承認の必要なし です。
ショートカット メニュー オプション(Shortcut Menu Options)
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列を表示したり非表示にしたりできるよう、列のヘッダーを一覧表示します。
現在表示されている列は、チェック マークで示されます。
詳細をクリックすると列の選択ダイアログ ボックスが開きます。ここで列のヘッダーのベースとなる SOLIDWORKS PDM 変数を選択すると、最大 10 個の列を追加できます。
参照表示の選択コントロール 参照を持つファイル(部品を持つアセンブリなど)について、親ファイルの右側にある 2 番目のチェック ボックスをオンにします。
親ファイルのみを選択または選択解除する場合は、左側のチェック ボックスを使用します。
親ファイルとそのすべての参照を選択または選択解除する場合は、右側のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェックボックスが同じステータスではない場合、追加のチェックボックスには workflow_box_inherited.gif が表示されます。
すべて選択 チェックアウト または 取得 列を選択または選択解除できるようにするために、すべてのファイルを選択します。
ファイルの選択 ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 その後、1 回のキー入力のみで チェック アウト列または取得列のファイルを選択または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
サムネイル プレビュー サイズの変更(Change Thumbnail Preview Size) サムネイル プレビューのサイズを小(Small)中(Medium)、または大(Large)として変更します。 デフォルトでは、中(Medium)が選択されています。
1 つのテーブルでサイズを選択すると、SOLIDWORKS PDM によって、該当するテーブルとタブに同じサイズが設定されます。 中(Medium)または大(Large)を選択した場合、SOLIDWORKS 以外のファイルのサムネイル プレビューがクリアされないことがあります。
すべてのファイルをチェックアウト チェックアウト列のすべてのファイルを選択します。
すべてのファイルを取得 取得 列のすべてのファイルを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   チェックアウト ダイアログボックス(Check Out Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
