Defeature - フィーチャー削除完了(Defeature - Feature Removal Complete)
部品とアセンブリで、詳細部分が少ないアセンブリを別のファイルに保存できます。 詳細部分が完全に含まれたモデルを 3D ContentCentral に発行し、カスタマーがモデルをダウンロードする際に詳細部分が削除されるように指定できます。
Defeature PropertyManagerフィーチャー削除完了 ページを開くには:
  1. 部品またはアセンブリで、Defeature (ツール ツールバー)または ツール > Defeature をクリックします。
  2. PropertyManager で、次へ フィーチャー削除完了 ページが表示されるまでクリックし続けます。
PropertyManager で選択した設定は、元のモデルに保存されます。
結果(Results)
詳細部分が少ないモデルをどうするかを指定します。 次のいずれかを選択します:
モデルを別のファイルに保存 詳細度が少ない部品またはアセンブリを別のファイルに保存します。 部品には 1 つのフィーチャー(インポート1(Defeatured1) )のみが含まれ、元の部品またはアセンブリへの参照は含まれません。
アセンブリでモーションを許可するように指定した場合、モデルはアセンブリとして保存されます。 モーション ページで定義した各グループは、詳細部分が少ないアセンブリで仮想構成部品として保存されます。
元のモデルへリンク を選択すると、フィーチャー解除されたモデルが元のモデルにリンクされます。 モデルを右クリックして 外部参照 を選択することで、外部参照をリンク、ロック解除、または切断することができます。 外部参照のロックとブレーク を参照してください。
モデルを 3DContentCentral に発行 Defeature 設定を含む、詳細部分が完全なモデルを 3D ContentCentra の Supplier Services アカウントに発行します。Supplier Services Content ManagerFeaturesexcluded を指定して、カスタマーがモデルをダウンロードする際に、Defeature の設定に従って詳細部分が削除されるようにします。
設定を再利用するために保存 Defeature 設定を、詳細部分が完全に含まれた元のモデルに保存します。
FeatureManager デザイン ツリーで、Defeature を右クリックし、フィーチャー編集 結果保存3DCC にアップロード、または 削除 をクリックできます。
