Adobe PDF (*.pdf) ファイル(Adobe Portable Document Format (*.pdf) Files)
SOLIDWORKS 部品、アセンブリ、図面ドキュメントを Adobe® Portable Document Format(PDF)ファイルとして、そして部品とアセンブリ ドキュメントを 3D PDF ファイルとしてエクスポートすることができます。
最善の結果を得るには、.pdf ファイルを開くときに、最新の Adobe Acrobat Reader を使用します。最新の Adobe Reader は http://www.adobe.com からダウンロードができます。
英数文字以外の文字を含むドキュメントを PDF として保存する場合は、お客様のシステムに Arial Unicode MS フォントをインストールする必要があります。
次を行うことができます:
  • 3D PDF ファイルを Adobe Acrobat Reader で開いて、モデルイメージを操作してください。
  • 3D PDF ファイルを Adobe Acrobat Professional で開きます。
PDF ファイルのエクスポート
SOLIDWORKS ドキュメントを PDF ファイルとしてエクスポートするには:
  1. ファイル > 指定保存をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスでファイルの種類(Save as type)としてAdobe Portable Document Format (*.pdf)を指定します。
  3. PDF エクスポート オプション(PDF Export Options)を選択するために、オプション(Options)をクリックします。選択、または選択解除を行い、OKをクリックします。
  4. ファイル名(File name)ボックスに ファイルの名前を入力し、保存 (Save)をクリックします。
    図面ドキュメントでは、PDF フォーマットのシート サイズ (横と縦) は 200 インチ (508 cm) に制限されます。図面ドキュメントに、これ以上のサイズのシートが含まれている場合、警告メッセージが表示され、サイズの大きいシートは PDF ファイルには含まれません。
3D PDF ファイルのエクスポート
SOLIDWORKS 部品あるいはアセンブリを 3D PDF ファイルとしてエクスポートするには:
  3. 3D PDF保存(Save as 3D PDF)を選択し、ファイル名を確認し、保存(Save)をクリックします。
PDF エクスポート オプション
ドキュメントを Adobe Portable Document Format (PDF) にエクスポートするとき、エクスポートオプション設定します。
外字エディタを使用して作成された文字は PDF に表示されません。
PDF エクスポート オプションにアクセスするには:
  1. SOLIDWORKS ドキュメントで ファイル(File) > 指定保存(Save As) をクリックします。
  2. ファイルの種類(Save as type)で、Adobe Portable Document Format (*.pdf)を選択します。
  3. オプション(Options)をクリックします。
  4. 下記のようにオプションを設定し、OKをクリックします。
    オプション 説明
    PDFカラー エクスポート
    フォントを埋め込む フォント定義はファイルの大きさを増やしますが、フォントがオリジナルのドキュメントで定義されることを保証するドキュメントの一部になります。
    高精度ライン 図面のみに適用されます。ベクトル線が倍精度で描かれ、高精度になります。ファイルのサイズが大きくなり、ファイルの保存に必要な時間が長くなります。
    シェイディング/ドラフト ジオメトリ DPI 図面のみに適用されます。DPI(ドット数/インチ)をコントロールします。値を大きくすると高精度になりますが、ファイルのサイズが大きくなり、ファイルの保存に必要な時間が長くなります。
    高精度エッジ シェイディング表示 図面のみに適用されます。シェイディング表示のエッジがラスターの代わりにベクトルで描かれます。ファイルの保存に必要な時間が長くなります。
    ヘッダー/フッターを印刷 ファイル (File)、印刷 (Print)、ヘッダー/フッター (Header/Footer) で指定して使用します。
    指定プリンタの線の太さ設定を使用(ファイル>印刷>線の太さ) 選択を解除すると、デフォルトのプリンタの線の太さが使われます。
