- 3D XML ファイル
- 3DPDF エクスポート オプション
システム オプション - 3DPDF(System Options - 3DPDF)を使用して、出力ファイルの精度を指定します。
- ACIS ファイル(*.sat)
ACIS(TM) トランスレータはボディの色や面の色、カーブ、ワイヤフレームのインポートとエクスポートをサポートしています。
- Adobe Illustrator ファイル (*.ai)(Adobe Illustrator Files (*.ai))
Adobe® Illustrator® ファイルを SOLIDWORKS にインポートし、SOLIDWORKS モデルと図面を Adobe Illustrator ファイルに保存することができます。
- Adobe Photoshop ファイル (*.psd)
Adobe® Photoshop® (.psd)ファイルをインポートすることができます。また SOLIDWORKS データ(スケッチ、部品、アセンブリ、図面)を Adobe Photoshop ファイルとして保存できます。 Adobe Portable Document Format(.pdf)ファイルとして保存された SOLIDWORKS データは Photoshop でも扱えます。
- Autodesk Inventor ファイル
Inventor 部品トランスレータは Autodesk Inventor® 部品ファイルとアセンブリ ファイルを、SOLIDWORKS の部品ドキュメントとしてインポートします。 フィーチャーあるいはジオメトリのみを含む部品ファイルをインポートします。
- CADKEY ファイル
CADKEY® トランスレータは CADKEY の部品ファイルとアセンブリ ファイルを SOLIDWORKS の部品ドキュメント、またはアセンブリ ドキュメントとしてインポートします。 CADKEY ファイルは .prt または .ckd ファイル拡張子を持ちます。
- CATIA Graphics ファイル
CATIA® グラフィック(CGR)トランスレータは、CGR ファイルを SOLIDWORKS 部品ドキュメントとしてインポートしたり、ユーザーが CATIA、CATweb、および DMU Navigator で参照できるように、SOLIDWORKS の部品ドキュメントやアセンブリ ドキュメントを CATIA グラフィック ファイルとしてエクスポートします。 CGR ファイルはグラフィック情報だけを格納するもので、参照専用に使用します。
- CATIA 部品ファイルと製品ファイルのインポート
CATIA® V5 CATPart および CATProduct ファイルをインポートできます。
- DXF 3D ファイル
DXF 3D トランスレータは、情報がそこに存在する場合、DXF ファイルから ACIS 情報を抽出し、その情報を SOLIDWORKS 部品ドキュメントにインポートします。 DXF ファイルに複数のボディやアセンブリが含まれる場合、SOLIDWORKS はアセンブリ ドキュメントを作成します。
- DXF/DWG ファイル(*.dxf, *.dwg ファイル)
DXF/DWG ファイルを インポートおよびエクスポートすることができます。
- eDrawings
eDrawings では、モデルと図面のアニメーションを表示したり、送信に便利なドキュメントを作成することができます。
- 高圧縮グラフィック ファイル
高度圧縮グラフィック ファイル(HCG)トランスレータは、SOLIDWORKS の部品ドキュメンを高度圧縮グラフィック ファイルとしてエクスポートします。
- HOOPS ファイル
HOOPS トランスレータは、SOLIDWORKS の部品ドキュメントまたはアセンブリ ドキュメントを、HOOPS(.hsf)ファイルとしてエクスポートします。
- IDF ファイル
CircuitWorks Lite を使用して、IDF(Intermediate Data Format)回路基板ファイル(.emn, .brd, .bdf, .idb)をインポートし、回路基板およびそれらの構成部品のソリッド モデルを作成することができます。このモデルは、基板および各構成部品を押し出しフィーチャーとして備えた単一の部品です。
- IFC ファイル
SOLIDWORKS ファイルは Industry Foundation Classes .ifc ファイル(IFC 2x3 または IFC 4.0 のいずれか)としてエクスポートし、建設業界で一般的に使用されるソフトウェア アプリケーションで使用できます。 .ifc ファイルを SOLIDWORKS ソフトウェアにインポートして、最初に構造ソフトウェア アプリケーションで作成されたモデルからの情報を含めることができます。
- IGES ファイル(*.igs、*.iges)
IGES トランスレータでは、IGES のサーフェスや BREP ソリッドをインポート、およびエクスポートできます。
- JPEG ファイル
JPEG トランスレータは SOLIDWORKS 部品、アセンブリ、図面のウィンドウの表示のスナップ ショットを取り、.jpg ファイルとしてエクスポートします。
- SOLIDWORKS モデルを *.lxo ファイルにエクスポート
モーション スタディを持つモデルを含む、SOLIDWORKS モデルを *.lxo ファイルにエクスポートできます。 そして、Luxology LLC によって作成されたレンダリング製品である MODO® に *.lxo ファイルをインポートできます。
- Mechanical Desktop ファイル
MDT トランスレータは Mechanical Desktop®(MDT)ファイルから部品やアセンブリ情報を SOLIDWORKS 部品、またはアセンブリ ドキュメントとしてインポートします。
- Parasolid ファイル (.x_t, .x_b)
- Adobe PDF (*.pdf) ファイル(Adobe Portable Document Format (*.pdf) Files)
SOLIDWORKS 部品、アセンブリ、図面ドキュメントを Adobe® Portable Document Format(PDF)ファイルとして、そして部品とアセンブリ ドキュメントを 3D PDF ファイルとしてエクスポートすることができます。
- SOLIDWORKS ファイルをポータブル ネットワーク グラフィックス ファイルとして保存
SOLIDWORKS ファイルを *.png ファイルとして保存できます。
- Pro/ENGINEER および Creo Parametric ファイル
Pro/E & Creo から SOLIDWORKS へのコンバータを使用すると、Pro/ENGINEER® と PTC Creo 3.0 のファイルを含む、Creo Parametric のファイルをインポートおよびエクスポートできます。
- Rhino ファイル
Rhino® ファイル(*.3dm)は、自由形状を形作る NURBS と分析的なサーフェスを提供します。
- Solid Edge ファイル
SolidEdge® トランスレータは、Solid Edge 部品(板金部品を含む)またはアセンブリの Parasolid 情報を、SOLIDWORKS 部品またはアセンブリ ドキュメントにインポートします。 Parasolid 情報のみ抽出され、フィーチャー所有の情報は抽出されません。
- Step ファイル(*.step)(Step Files (*.step))
STEP トランスレータは、STEP AP214 ファイルのボディ、面やカーブ色のインポートとエクスポートをサポートしています。 STEP AP203 規格では色は使用されません。
- STL ファイル (*.stl)
ステレオリソグラフィは、コンピュータのイメージからソリッドなオブジェクトを作成する3次元の印刷プロセスです。ラピッド プロトタイピングとも呼ばれるこのプロセスは、STLファイルでファセット化したメッシュ表現を使用して部品を作成します。
- TIFF ファイル (*.tif)(TIFF Files (*.tif))
- TIFF、Photoshop、JPEG エクスポート オプション
SOLIDWORKS ドキュメントを TIFF、Adobe® Photoshop®、または JPEG ファイルとしてエクスポートする際には、エクスポート オプションを設定できます。
- Unigraphics ファイル(Unigraphics Files)
Unigraphics トランスレータは Unigraphics® 部品、またはアセンブリの Parasolid 情報を SOLIDWORKS 部品、またはアセンブリ ドキュメントにインポートします。 Parasolid 情報のみ抽出され、Unigraphics 部品のフィーチャーの持つ情報は抽出されません。
- VDAFS ファイル (*.vda)
VDAFSは、サーフェス ジオメトリの交換のためのニュートラルなファイル フォーマットです。
- Viewpoint ファイル
このアドイン モジュールでは、SOLIDWORKS 部品、またはアセンブリ ドキュメントを Viewpoint (.mts) ファイルにエクスポートすることができます。
- VRML ファイル (*.wrl)
VRML ファイルはインターネット上での3D グラフィックの表示に使用できます。
- XPS (XML 用紙仕様) ファイル
XPS(XML Paper Specification)ファイルを SOLIDWORKS で作成することができ、そのファイルを eDrawings Viewer または、XPS Viewer で開くことができます。
- インポートおよびエクスポート ファイルのバージョン情報
これらのファイルの種類では、以下のバージョンがサポートされます。一覧にないファイルの種類では、すべてのバージョンがサポートされます。
