Ocultar Sumário
PropertyManager de Ponto de conexão
O PropertyManager de Ponto de conexão é exibido quando você cria um ponto de conexão em um acessório de rota (flange, cotovelo, conector elétrico etc.).
Seleções
Selecione um plano ou face e um ponto Define a origem de uma rota, pela seleção de um dos seguintes:
Aresta circular
Uma aresta circular.
Face circular
Uma face circular
Face ou plano, mais um ponto ou vértice do esboço.
O plano ou a face por onde o segmento de rota sai do acessório e o ponto de esboço que define a extremidade do segmento de rota adjacente.
Um eixo é criado normal ao plano ou à face. Quando o acessório é usado em uma submontagem de rota, o segmento de rota é alinhado a esse eixo. Uma seta exibe a direção na qual a rota sai do acessório. Se a seta estiver apontando na direção incorreta, selecione Inverter direção.
Selecione o tipo de rota Determina o tipo de material da rota: Tubo, Tubo rígido fabricado, Elétrica, ou Definido pelo usuário.
Para Elétrica, selecione também um Subtipo:
Chicote
Usado para rotas com um pacote de fios ou cabos.
Cabo/fio
Usado em rotas com um único cabo.
Conduíte
Usado para componentes como cotovelos, junções e acessórios. Use a Rota automática para unir componentes elétricos a ajustes finais da rota de conduíte para indicar o caminho para cabos e fios pelo conduíte.
Dutos/Entroncamento
Usado para dutos elétricos de topo fechado.
Bandeja de cabos
Usado para dutos de topo aberto de seção retangular.
Cabo de fita
somente para cabos de fita.
Cabo flexível
Para rotas de cabos flexíveis.
Para anexar fios ou cabos a uma rota de conduíte, o acessório de final de conduíte deve conter também um ponto de conexão de Chicote ou Cabo/fio.
Define o tipo de rota Definida pelo usuário para ar-condicionado e outros estilos mecânicos de dutos. Digite um Nome de tipo de rota. Em Corte transversal, selecione Retangular ou Circular.
Use Inverter direção para inverter a direção da rota.
Parâmetros
dim_diam.png Diâmetro nominal Para tubo, tubulação rígida, conduíte elétrico e acessórios circulares definidos pelo usuário: O diâmetro nominal da porta. Esta dimensão corresponde à dimensão DiâmetroNominal@EsboçoFiltro nas peças de tubo rígido ou tubo flexível. Se o acessório tiver somente uma configuração, você pode fazer o seguinte:
  • Digite um valor.
  • Clique em Selecionar tubo rígido (ou Selecionar tubo flexível), procure um tubo rígido ou tubo flexível e selecione uma configuração para usar o diâmetro nominal.
Se o acessório tiver várias configurações, especifique os diâmetros em uma tabela, usando o cabeçalho de coluna Diâmetro@PontoC<n>.
Para conectores elétricos: Use o diâmetro nominal para calcular um tamanho aproximado do cabo ou rota do fio. Depois de inserir os cabos ou fios na rota, você pode ajustar o tamanho conforme necessário.
Altura Define a altura e largura de dutos elétricos, suportes de cabos e rotas retangulares definidas pelo usuário .
Largura
  Selecionar da peça
Configuração básica
Selecione uma configuração para dimensionar o componente para corresponder ao acessório.
Espessura da parede
Use esta opção para definir o diâmetro padrão ou os valores de altura e largura da peça.
  Alinhamento
Alternar posição do pino1
Somente para leitura.) Com base na configuração.
  Comprimento do adaptador Especifica o comprimento de adaptador predeterminado a ser estendido do conector ou acessório quando ele é inserido nas rotas. Se você definir o valor como 0, será usado um adaptador com um comprimento de 1,5 vezes o diâmetro da rota. É possível definir o comprimento do adaptador em tabelas de projeto usando o parâmetro ComprimentoAdaptador@PontoC<n>. Para cabos de fita e cabos flexíveis, deixe o comprimento do adaptador com o valor 0 ou defina um valor maior do que a metade da largura do cabo, para assegurar que as dobras feitas perto do conector possam ser criadas corretamente.
  Comprimento reto mínimo (somente para tubos flexíveis) Especifica o comprimento mínimo do tubo reto necessário para o início e o final de uma rota. Você pode definir o comprimento reto mínimo em tabelas de projeto usando o parâmetro ComprimentoMínimoReto@PontoC<n>.
  Ajuste de comprimento final (somente para tubos flexíveis) Especifica um valor para adicionar ao comprimento de corte do tubo.
Você pode definir o ajuste do comprimento final em tabelas de projeto usando o parâmetro AjusteComprimentoFinal@PontoC<n>. No exemplo a seguir, o ajuste do comprimento final proporciona ao fabricante uma extensão adicional do tubo para facilitar a operação de dobragem. Após a dobragem, o tubo é cortado no ponto de conexão para que o acessório possa ser incluído no final da rota.
  Nome do campo de especificação (somente para tubos rígidos e flexíveis) Opções de filtros de componentes de posicionamento com especificações de correspondência. Um campo opcional na tabela de projeto de peças com várias configurações.
  Valor da especificação (somente para tubos rígidos e flexíveis) Se o acessório tiver somente uma configuração, digite o valor associado ao Nome do campo especificação. Se o acessório tiver várias configurações, especifique os valores em uma tabela, usando o cabeçalho de coluna Especificação@PontoC<n>.
  ID da porta (somente para tubos rígidos e flexíveis) Especifica as portas de rota do equipamento usadas quando você define uma montagem de rota a partir de um arquivo P&ID. As portas de rota do equipamento determinam as conexões da rota. Sem o ID da porta, o SOLIDWORKS Routing conecta o equipamento a partir da porta com o diâmetro mais próximo.
  Comprimento de fio interno adicional (somente para itens elétricos) Especifica um valor para adicionar ao comprimento de corte do cabo considerando a parte traseira da fita, terminação etc.
Você pode também adicionar o comprimento de corte do cabo definindo um percentual de folga em Opções de rota. O comprimento de corte calculado do cabo é adicionado ao percentual de folga para levar em conta arqueamentos, torceduras, etc., que podem ocorrer nas instalações reais.
  Id do pino esquemático 2D (somente para itens elétricos). Define os números dos pinos do conector. Se o conector tiver vários pinos e tiver vários PontosC para cada número do pino, esta opção definirá o número do pino correspondente. Se o conector tiver vários pinos, mas tiver apenas um PontoC, esta opção definirá todos os números de pinos separados por aspas duplas (","), por exemplo 1,2,3,4.
(Somente para cabos de fita e cabos flexíveis). Define a largura do cabo.
(Somente para cabos de fita e cabos flexíveis). Define a espessura do cabo.
Selecionar cabo
(Somente para cabos de fita e cabos flexíveis). Define os valores de largura e de espessura por meio da seleção de um cabo de fita na Biblioteca de Cabos/Fios.
Alinhamento
(Somente para cabos de fita e cabos flexíveis). Especifica a aresta com a qual alinhar a largura do cabo.
(Somente para cabos de fita) Alterna o lado designado como o lado do Pino1 conforme mostrado na visualização. Na montagem do cabo, a posição do Pino1 é indicada por uma faixa vermelha ao longo do cabo.
Inverter direção de alinhamento
Troca a direção normal para cabos flexíveis, dutos retangulares ou bandejas de cabos.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Ponto de conexão
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
