Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Заблокированные параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа — чертежные листы
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа — Сварные детали
Свойства документа - Отображение плоскости
Свойства документа - конфигурации
Collapse Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры размерной цепи DimXpert
Параметры размерной цепи определяют следующие элементы:
  • Тип схемы размеров, используемой для массивов и карманов
  • Тип и значения допуска, используемые для схем размерных цепей
Эти параметры применимы для размеров, созданных с помощью инструмента "Схема автонанесения размера", когда для элемента Тип допуска задано значение Плюс и минус.
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Метод нанесения измерений
Определение схемы нанесения размеров в массивах и карманах.
Размер отверстия Определение типа размера для массивов цековок, зенковок, цилиндров, отверстий, прорезей и канавок.
Цепочка
Базовый уровень
Размеры гнезда
Цепочка
Базовый уровень
Допуск массива отверстий/прорезей/канавок
Определение типа и значений допуска, используемых при создании схем размерных цепей.
Расположение массива Определение типа и значения допуска для элементов, определяющих положение массива относительно исходных элементов. Если используются два элемента, следует учитывать, как элемент, ближайший к исходному элементу, используется для расположения массива.
Cимметричность
Положительное и отрицательное значение
Двунаправленный
Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
Блок
Число десятичных разрядов
Общие
Общий блок
Один элемент
Два элемента
Расстояние между элементами Определение типа и значения допуска для размеров между элементами массива.
Cимметричность
Двунаправленный
Блок
Общие
Общий блок
Примеры
Параметр для элементов Блок, Общее или Общий блок основан на выборе параметра Допуск блока, Общий допуск или Допуск общего блока для метода DimXpert. См. Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры размерной цепи DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
