Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Заблокированные параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа — чертежные листы
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа — Сварные детали
Свойства документа - Отображение плоскости
Свойства документа - конфигурации
Collapse Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры элементов управления фаски DimXpert
Эти параметры определяют, как элементы фаски будут распознаваться при выборе команд DimXpert, а также определяют значения допуска, используемые при создании допусков размеров с помощью инструмента Схема автонанесения размера или Линейный размер.
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Настройки ширины
Используется, чтобы определить, в каком случае грани могут считаться элементами фаски.
Эти элементы управления не влияют на распознавание фасок SOLIDWORKS как элементов фасок DimXpert.
Пропорция ширины фаски Установка пропорции ширины фаски, которая вычисляется путем деления ширины грани, смежной с возможной фаской, на ширину возможной фаски.
Чтобы элемент был распознан как фаска, результат каждого вычисления должен быть больше пропорции.
В данных примерах для параметра Пропорция ширины фаски задано значение 1.
Окрашенная грань может быть распознана как фаска (пропорция 2 к 1,5)
Скорее всего, окрашенная грань будет распознана как плоскость (пропорция 2 к 0,75)
Макс. ширина фаски Установка максимальной ширины фаски. В данных примерах для параметра Макс. ширина фаски задано значение 10.
Грань, ширина которой равна 9, распознается как фаска.
Грань, ширина которой равна 20, распознается как плоскость.
Настройки допуска
Расстояние Параметры типа допуска:
Симметричность
Положительное и отрицательное значение
Двунаправленный
Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
Блок
Число десятичных разрядов
Общие
Общий блок
Параметр для элементов Блок, Общее или Общий блок основан на выборе параметра Допуск блока, Общий допуск или Допуск общего блока для метода DimXpert. См. Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert .
Угол
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры элементов управления фаски DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
