Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования проектирования в SOLIDWORKSИсследования проектирования в SOLIDWORKS
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение переменных
Определение непрерывных переменных
Для выполнения оптимизации необходимо определить непрерывные переменные. Используя непрерывные переменные, невозможно выполнить оценочное исследование проектирования. Непрерывная переменная — это переменная, которая может принимать любое значение (целое, рациональное и иррациональное) в диапазоне от минимального до максимального значений. Например, переменная 2,131567 лежит в диапазоне между минимальным значением 2 и максимальным 5.
  1. На вкладке Вид переменных в исследовании проектирования в разделе Переменные выполните одно из следующих действий:
    • Выберите предопределенный параметр из списка.
    • Выберите Добавить параметр, определите параметр и выберите только что заданный параметр из списка.
    Название параметра появится в разделе Переменные.
  2. Для имени переменной выберите Диапазон.
    Чтобы определить непрерывные переменные, необходимо выбрать Диапазон. Параметры Диапазон при шаге или Дискретные значения использовать нельзя.
  3. В поле Минвведите минимальное значение непрерывной переменной, например 11 мм или 2 Н/м2 . В поле Макс введите максимальное значение непрерывной переменной.
  4. Повторите шаги 1–2, чтобы определить дополнительные непрерывные переменные.
Определение дискретных переменных с помощью вида переменных
Задайте дискретные переменные для реализации сценариев или выполнения оптимизации. Если оптимизация выполняется с использованием только дискретных переменных, программа выбирает оптимальное решение только из предварительно заданных сценариев. Дискретная переменная определяется конкретным значением. Например, 3, 4, 4,2, 5 представляет собой набор дискретных значений.
  2. Для имени переменной выполните одно из следующих действий:
    • Выберите Диапазон при шаге. Для параметра Мин введите минимальное значение переменной. Для параметра Макс введите максимальное значение переменной. Для параметра Шаг введите значение величины шага. Например, если Мин — 10 мм, Макс — 20 мм и Шаг — 5 мм, программа выбирает 10 мм, 15 мм и 20 мм в качестве значений переменных.
    • Выберите Дискретные значения, затем введите каждое значение и единицы его измерения. Используйте запятую для разделения значений, например 2 мм, 3 мм, 4 мм.
  3. Повторите шаги 1–2, чтобы определить дополнительные дискретные переменные.
Определение дискретных переменных с помощью вида таблицы
Задайте дискретные переменные, используя вид таблицы, чтобы вручную определить каждый сценарий. Если вы выполняете оптимизацию, используя только дискретные переменные, программа производит поиск оптимального сценария только среди предварительно заданных сценариев.
  1. На вкладке Вид таблицы исследования проектирования в разделе Переменные выполните одно из следующих действий:
  2. Для имени переменной выберите Ввести значение и введите значение для Сценария 1.
  3. Определите дополнительный сценарий, выбрав соответствующий флажок в колонке предыдущих сценариев. Введите значения переменных для дополнительного сценария.
    На рисунке показана галочка, которую необходимо установить, чтобы определить дополнительный сценарий.
  4. Повторите шаги 1–3, чтобы определить дополнительные дискретные переменные.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение переменных
*Отзыв:
Печать разделов
