Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Сводка значений таблицы параметров
  • При использовании таблиц параметров в программе SOLIDWORKS необходимо правильно выполнить их форматирование.
  • В синтаксисе параметра (в ячейках заголовков) не учитывается состояние регистра.
Только детали
  Синтаксис параметра
(ячейка заголовка)
Допустимые значения
(основная ячейка)
Значение по умолчанию, если значение не указано
I_StandardProperties_20.png $configuration@part_name
    имя конфигурации не определено
I_StandardProperties_20.png $configuration@feature_name
I_StandardProperties_20.png $LIBRARY:МАТЕРИАЛ@имя_детали
$LIBRARY:МАТЕРИАЛ@имя_тела@имя_детали
    имя библиотеки и материала из диалогового окна материалы текущий материал на момент создания конфигурации
Детали и сборки
  Синтаксис параметра
(ячейка заголовка)
Допустимые значения
(основная ячейка)
I_StandardProperties_20.png $comment ($заметка) любая строка текста пустой
I_StandardProperties_20.png $description любая строка текста имя конфигурации
I_StandardProperties_20.png $partnumber ($обозначение) любая строка текста имя конфигурации
I_StandardProperties_20.png $state@имя_элемента
    Погашен, S; Не погашен, U Не погашен
I_StandardProperties_20.png $STATE@имя_эскиза
I_StandardProperties_20.png dimension@имя_компонента
    любое допустимое десятичное значение для размера не определено
I_StandardProperties_20.png dimension@имя_эскиза
I_StandardProperties_20.png $hw-size@feature_name любое значение, указаное в Размер в Отверстие под крепеж PropertyManager наименьший доступный размер отверстия
I_StandardProperties_20.png $parent ($родитель) имя родительской конфигурации свойство не определено
I_StandardProperties_20.png $prp@свойство любая строка текста свойство не определено
Уравнения в конфигурациях $enable@Relation_ID@equations
    "Да", чтобы включить; "Нет", чтобы отключить
I_StandardProperties_20.png $state@название_освещения
    Погашен, S, 1; не погашен, U, 0 Не погашен
I_StandardProperties_20.png $state@взаимосвязь_эскиза@имя_эскиза
I_StandardProperties_20.png $user_notes ($заметки_пользователя) Погашен, S; Не погашен, U не определено
I_StandardProperties_20.png $color ($цвет) 32-битное целое число, определяющее цвета RGB (красный, зеленый, синий). ноль (черный)
I_StandardProperties_20.png $sw-mass любое допустимое десятичное значение для массы Вычисляемое значение массы в диалоговом окне Массовые характеристики.
I_StandardProperties_20.png $sw-cog любое допустимое десятичное значение для координат центра масс в формате x, y, z Вычисляемое значение массы в диалоговом окне Массовые характеристики.
I_StandardProperties_20.png $tolerance@имя_размера
    См. раздел Допуски в конфигурациях. НЕТ или, в произвольной конфигурации, значение допуска его родительского компонента.
Только сборки
  Синтаксис параметра
(ячейка заголовка)
Допустимые значения
(основная ячейка)
I_StandardProperties_20.png $displaystate имя состояния отображения Для новых конфигураций Состояние отображения-1. Для существующих конфигураций - имя состояния отображения конфигурации, которая была активна последний раз.
I_StandardProperties_20.png $fixed Да (или Y) для зафиксированных, Нет (или N) для незафиксированных (свободных) Не зафиксированный (плавающий)
I_StandardProperties_20.png $state@имя_компонента<экземпляр>
    Решен, R Погашен, S Решенные
I_StandardProperties_20.png $configuration@имя_компонента<экземпляр>
    имя конфигурации Имя активной конфигурации во время создания ячейки.
Если для компонента используется производная конфигурация, а основная таблица ячейки останется пустой, то используемая конфигурация будет связана с родительской.
I_StandardProperties_20.png $never_expand_in_BOM ($не_расширять_в_СПЕЦИФИКАЦИИ) Да (никогда не развертывается); Нет (разрешить разворачивание) Нет
Устаревшие параметры
  Синтаксис параметра
(ячейка заголовка)
Допустимые значения
(основная ячейка)
I_StandardProperties_20.png $show@имя_компонента<экземпляр> $SHOW уже не используется.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сводка значений таблицы параметров
*Отзыв:
Печать разделов
