Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Панель задач "Отливка"
На панели задач Costing задайте входные значения, чтобы определить стоимость производства однотельной литой детали.
Метод
Отливка
Шаблон
Для данного типа детали можно выбрать шаблоны по умолчанию.
Шаблон Machining Устанавливает существующий шаблон для обработки.
Запуск редактора шаблонов Открывается Редактор шаблонов Сosting для создания или редактирования шаблонов Costing.
Material
Класс Задается категория материала на основе материала, установленного для детали. Это выбирается автоматически, если деталь имеет уже примененный материал.
Name Задается материал на основе материала детали. Это выбирается автоматически, если деталь имеет уже примененный материал.
Указать материал Укажите свойства материала SOLIDWORKS детали в поле Категория и Имя.
Стоимость материала Отображается стоимость, определенная для материала при выбранной толщине в шаблоне. При изменении Стоимости материала текстовое окно отображается желтым цветом и можно нажать Сбросить до значений по умолчанию в шаблоне.
Формование
Время цикла Задается время, затрачиваемое на заполнения литейной формы, охлаждение материала и извлечение детали из литейной формы. Это время используется для определения дополнительных затрат на литье.
Стоимость литейной формы Задайте стоимость литейной формы.
Из-за расхождений стоимости следует непосредственно ввести стоимость инструментов (или литейной формы).
Отходы (% от объема тела) Задает, какой процент объема тела занимают отходы.
Общий объем
Количество
Общее число деталей Количество деталей для производства.
Размер партии Количество деталей для производства на запуск.
Цеховая ставка
Цеховая ставка Задается стоимость в час, чтобы определить стоимость всех производственных операций независимо от того, какой станок используется. Это значение изменяет все расходы, связанные со станками и трудом в шаблоне обработки.
Используйте Цеховую ставку, если все, что имеется, это цеховая ставка для производственных процессов. Например, поставщик производства может сообщить, что его цеховая ставка составляет $100/час вместо того, чтобы сообщить о ставках для отдельных процессов, таких как фрезеровка и сверление. Также можно установить Цеховую ставку в качестве значения по умолчанию в шаблоне обработки.
Наценка/скидка
Коррекция стоимости Корректирует стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента. Отрицательное значение создает скидку, а положительное значение создает наценку. Например, можно увеличить стоимость на 15% от стоимости материала, добавляемые к общей стоимости. 15% с отрицательным знаком уменьшит стоимость. Выберите один из указанных ниже параметров:
% от общей стоимости
Увеличивает стоимость производства на процентную долю общей стоимости.
Увеличивает стоимость производства на процентную долю стоимости материала.
Используйте этот параметр при получении скидки на материал или общую стоимость производимой детали. Производитель может использовать этот параметр для установки размера прибыли над фактическими затратами.
Приблизительная себестоимость детали
  Себестоимость Отображается общая приблизительная себестоимость производства детали. Себестоимость постоянно обновляется на основании любых вносимых изменений.
  Сравнение Отображается столбиковая диаграмма для Текущей и Предыдущей стоимости или Текущей и Базовой стоимости. Если изменения в отношении детали уменьшают стоимость, столбик Текущая — зеленого цвета, а % разница green_down_arrow.gif отрицательная. Если изменения в отношении детали увеличивают стоимость, столбик Текущая — красного цвета, а % разница red_up_arrow.gif положительная.
Нажмите Установить базовый уровень PM_unlock.gif для установки базовой стоимости для сравнения. При последующем изменении проекта стоимость сравнивается с базовой стоимостью. При установке базовой стоимости любые изменения в отношении детали образуют Текущую стоимость и отображается разница. Пока задана базовая цена, деталь вращается, разворачивается и сворачивается, так как программное обеспечение захватывает изображения для отчета Costing.
  Разбивка Отображаются распределения по стоимости и в процентах для основных компонентов общей стоимости:
Material
Стоимость материала на основе массы используемого материала.
Изготовление
Общая стоимость обработки, включая разрезы, сгибы, инструменты формы и дополнительные операции.
Наценка или скидка
Коррекция, указанная в Наценке/скидке.
Costing-Create Report Создать отчет Открывается диалоговое окно Параметры отчета, в котором можно настроить отчет и экспортировать его как документ Word или таблицу Excel.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель задач "Отливка"
*Отзыв:
Печать разделов
