Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Редактирование операций обработки
Можно редактировать производственные операции в шаблоне Costing или в CostingManager.
Для всех операций можно применить коррекцию себестоимости.
При редактировании шаблона Costing затрагиваются все детали, которые оцениваются с помощью этого шаблона. При редактировании только CostingManager затрагивается текущая деталь.
Простые отверстия можно преобразовать в круговые фрезерованные пазы или обратно преобразовать их в отверстия. Чтобы превратить круговые фрезерованные пазы в высверленные отверстия, необходимо определить в шаблоне обработки диаметр сверла, который совпадает с диаметром отверстия или меньше диаметра кругового паза не более чем на 10 процентов. Если сверло с точным диаметром в шаблоне не определено, средство Costing начинает искать сверло, диаметр которого меньше диаметра отверстия не более, чем на 10%. CostingManager предупредит вас, если размер инструмента не совпадает с размером отверстия.
Отверстия, для которых требуется нарезание резьбы, и отверстия с цековкой не могут быть преобразованы.
Чтобы отредактировать операцию обработки в CostingManager:
  1. Разверните элемент в CostingManager.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши строку и выберите один из следующих параметров.
Элемент CostingManager Элемент меню Описание
Наладка FM_folder.gif папка FM_folder.gifНастройка операции Добавить операции наладки В папке Настройка операции FM_folder.gif создается новая операция наладки под названием Операция наладки n setup_operation_folder.gif .
Наладка FM_folder.gif Выборочная установка FM_folder.gifВыборочная установка Добавить затраты на наладку В папке Наладка FM_folder.gif создаются новые затраты на наладку под названием Настроенные пользователем операции n Costing_Setup_Cost.gif.
  Выбрать затраты на наладку Существующие затраты на наладку добавляются в папку Настроенные пользователем операции FM_folder.gif.
Элементы в папках Наладка FM_folder.gif Применить коррекцию себестоимости Изменяет затраты на операцию наладки на указанное значение.
  Себестоимость отсутствует Назначает операции наладки нулевую стоимость.
  Переместить в Перемещение операции обработки из одной наладки в другую.
  Новая операция наладки Создается новая наладка для выбранной операции обработки.
Элементы в папке Траектория выреза FM_folder.gif Металлорежущие станки, определенные в шаблоне Задается различный режущий инструмент.
Элементы в папкеОперации фрезеровки FM_folder.gif Переместить в Перемещение операции фрезеровки из одной операции наладки в другую.
  Добавить операцию Задаются такие операции, как полуобработка или чистовая обработка.
  Заменить на сверло Операция фрезерования преобразовывается в операцию сверления. Это для круговых фрезерованных пазов, которые преобразованы из высверленных отверстий. Элемент кругового фрезерованного паза также можно перетащить в папку Работы по созданию отверстия FM_folder.gif.
  Машина Задает другой тип станка.
  Применить коррекцию себестоимости Изменяет стоимость операции фрезеровки на указанное значение.
  Фрезерные станки, определенные в шаблоне Задает другой размер инструмента.
Элементы в папкеОперации выполнения отверстий FM_folder.gif Добавить операцию Добавляется операция и задается инструмент, чтобы использовать для этой операции, потому что для отверстия может потребоваться больше операций, чем первоначально определено в шаблоне. Например, вместо просто сверления можно использовать сверление и развертывание.
  Заменить на фрезу Операция сверления (для простого высверленного отверстия) преобразуется в операцию фрезерования. Элемент простого отверстия также можно перетащить в папку Фрезеровочные работы FM_folder.gif.
  Переместить в Перемещение операции выполнения отверстия из одной наладки в другую.
  Инструменты, определенные в шаблоне Задается различный режущий инструмент и его размер.
  Применить коррекцию себестоимости Изменяет стоимость создания отверстий на указанное значение.
Настроенные пользователем операции FM_folder.gifНастроенные пользователем операции Добавьте настроенную пользователем операцию Создается новая пользовательская операция. См. Создание пользовательских операций для обрабатываемых деталей
Элементы в папкеНастроенные пользователем операции FM_folder.gif Отредактировать настроенные пользователем операции Добавить или отредактировать пользовательские операции. См. PropertyManager Пользовательских операций.
  Применить коррекцию себестоимости Изменяет стоимость операции пользователя на указанное значение.
  Удалить настроенные пользователем операции Удаляется элемент из папки Настроенные пользователем операции FM_folder.gif.
Элементы в папкеБиблиотечные элементы FM_folder.gif Библиотечные элементы, определенные в шаблоне Задается другой библиотечный элемент в качестве замены того, который был выбран автоматически.
  Себестоимость отсутствует Назначает библиотечному элементу нулевую стоимость.
  Применить коррекцию себестоимости Изменяет стоимость библиотечного элемента на указанное значение.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактирование операций обработки
*Отзыв:
Печать разделов
