Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Collapse Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Панель задач «Листовой металл»
На панели задач Costing задайте входные значения, чтобы определить стоимость производства детали из листового металла.
Метод
Выберите для детали метод производства.
Выберите метод производства:
  • Листовой металл
  • Обработанная плита
Шаблон Costing
Для каждого типа детали можно выбрать шаблоны по умолчанию.
Шаблон для листового металла Устанавливает существующий шаблон для листового металла.
Шаблон Machining Устанавливает существующий шаблон для обработки.
Запуск редактора шаблонов Открывается Редактор шаблонов Сosting для создания или редактирования шаблонов Costing.
Material
Класс Задается категория материала на основе материала, установленного для детали. Это выбирается автоматически, если деталь имеет уже примененный материал.
Name Задается материал на основе материала детали. Это выбирается автоматически, если деталь имеет уже примененный материал.
Указать материал Укажите свойства материала SOLIDWORKS детали в поле Категория и Имя.
Толщина из шаблона Отображается значение толщины в шаблоне, которое совпадает с толщиной детали или близко к ней. Если значения толщины в шаблоне не соответствуют толщине детали, в шаблоне выбирается ближайшее значение толщины, а значок предупреждения CM_warning_exlamation_point.gif показывает, что значения толщины отличаются.
Стоимость материала Отображается стоимость, определенная для материала при выбранной толщине в шаблоне. При изменении Стоимости материала текстовое окно отображается желтым цветом и можно нажать Сбросить до значений по умолчанию в шаблоне.
Пустой размер (метод «Листовой металл»)
Это доступно в детали из листового металла, если выбран метод Листовой металл.
Тип заготовки из шаблона Задается возможность определения метода расчета.
Вес материала
Рассчитывает вес детали на основе значений следующих параметров: Материал, Толщина из шаблона и Область для расчета себестоимости.
Размер листа
Рассчитывает стоимость материала детали путем определения количества деталей, которые можно произведены из выбранного листа. Если появляется значок предупреждения CM_warning_exlamation_point.gif, это значит, что деталь слишком велика для выбранного листа или смещения слишком велики для того, чтобы поместить деталь на листе.
Область для расчета себестоимости Задается возможность определения использования материала. Данная область отображается в списке. Выберите один из указанных ниже параметров:
Граничная рамка
Вычисляется материал на основе наименьшего прямоугольника, в котором может поместиться развертка.
Область развертки
Вычисляется минимально необходимая область.
Пользовательский размер листа
Задается пользовательский размер материала. Это полезно при наличии предварительно определенного размера материала.
Настроенная пользователем область
Задается значение области.
Сместить наружу (Доступно для параметров Граничная рамка и Область развертки.) Область для расчета себестоимости увеличивается одинаково во всех направлениях. Например, если для параметра Область для расчета себестоимости выбрать значение Граничная рамка, а для параметра Смещение0,5, тогда все четыре стороны данной рамки смещаются на 0,5.
Смещение граничной рамки (Доступно для параметра Размер листа.) Установка значения смещений граничной рамки на раскладке листа.
Размеры (Доступен для параметра Пользовательский размер листа.) Задаются длина и ширина материала.
Площадь (Доступно для параметра Настроенная пользователем область.) Задается область материала.
Предв. просмотр в графической области (Доступно для параметров Граничная рамка и Область развертки.) Отображается окно предварительного просмотра используемого материала и влияние смещения на количество материала.
Граничная рамка
Область развертки
Процент отходов Отображается процент брака материала в одной партии.
Окончательная область Отображается совокупная область материала для использования.
Доступно в детали из листового металла, если в разделе Тип заготовки из шаблона выбран Размер листа.
Одно направление Установка выравнивания листов в одном направлении.
Длинная горизонтальная кромка
Установка более длинных кромок для граничных рамок в горизонтальном направлении.
Длинная вертикальная кромка
Установка более длинных кромок для граничных рамок в вертикальном направлении.
Оптимизировано Преобразование ориентации граничных рамок в комбинацию горизонтальных и вертикальных направлений. Ориентация зависит от измерений листа и смещений граничной рамки.
Смещение границы листа
X
Установка смещения границы листа от нижней части листа.
Y
Установка смещения границы листа от левой части листа.
Показать раскладку граничных рамок Отображение диалогового окна Показать раскладку граничных рамок.
Процент отходов Отображение процента брака листов.
Максимальное количество деталей на листе Отображение максимального количества деталей, которые можно разместить на листе.
Общее количество листов для размера партии Отображение количества листов, созданных для размера партии.
Тело заготовки (метод «Обработанная плита»)
Это доступно в детали из листового металла, если выбран метод Обработанная плита.
Тип силы
Плита обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из листовой заготовки. Программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться сочетание двумерных операций обработки, таких как водоструйная, лазерная и плазменная резка, а также операции фрезеровки и сверления. Сквозные вырезы и вырезы, определяющие внешнюю границу детали, делаются с использованием двумерного метода резки, такого как водоструйная, лазерная или плазменная резка. Глухие геометрические элементы, такие как карманы, фаски или отверстия, вырезаются с использованием операций фрезеровки или сверления.
Размер листовой заготовки определяется самой большой площадью поверхности детали. При выборе Пластины отображаются Размер и Толщина из шаблона пластины. Если значения толщины в шаблоне не соответствуют толщине детали, в шаблоне выбирается ближайшее значение толщины, а значок предупреждения CM_warning_exlamation_point.gif показывает, что значения толщины отличаются.
Предварительный просмотр заготовки Отображает предварительный просмотр тела заготовки в графической области.
Количество
Общее число деталей Количество деталей для производства.
Размер партии Количество деталей для производства на запуск.
Цеховая ставка
Цеховая ставка Задается стоимость в час, чтобы определить стоимость всех производственных операций независимо от того, какой станок используется. Это значение изменяет все расходы, связанные со станками и трудом в шаблоне обработки.
Используйте Цеховую ставку, если все, что имеется, это цеховая ставка для производственных процессов. Например, поставщик производства может сообщить, что его цеховая ставка составляет $100/час вместо того, чтобы сообщить о ставках для отдельных процессов, таких как фрезеровка и сверление. Также можно установить Цеховую ставку в качестве значения по умолчанию в шаблоне обработки.
Наценка/скидка
Коррекция стоимости Корректирует стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента. Отрицательное значение создает скидку, а положительное значение создает наценку. Например, можно увеличить стоимость на 15% от стоимости материала, добавляемые к общей стоимости. 15% с отрицательным знаком уменьшит стоимость. Выберите один из указанных ниже параметров:
% от общей стоимости
Увеличивает стоимость производства на процентную долю общей стоимости.
Увеличивает стоимость производства на процентную долю стоимости материала.
Используйте этот параметр при получении скидки на материал или общую стоимость производимой детали. Производитель может использовать этот параметр для установки размера прибыли над фактическими затратами.
Приблизительная себестоимость детали
  Себестоимость Отображается общая приблизительная себестоимость производства детали. Себестоимость постоянно обновляется на основании любых вносимых изменений.
  Сравнение Отображается столбиковая диаграмма для Текущей и Предыдущей стоимости или Текущей и Базовой стоимости. Если изменения в отношении детали уменьшают стоимость, столбик Текущая — зеленого цвета, а % разница green_down_arrow.gif отрицательная. Если изменения в отношении детали увеличивают стоимость, столбик Текущая — красного цвета, а % разница red_up_arrow.gif положительная.
Нажмите Установить базовый уровень PM_unlock.gif для установки базовой стоимости для сравнения. При последующем изменении проекта стоимость сравнивается с базовой стоимостью. При установке базовой стоимости любые изменения в отношении детали образуют Текущую стоимость и отображается разница. Пока задана базовая цена, деталь вращается, разворачивается и сворачивается, так как программное обеспечение захватывает изображения для отчета Costing.
  Разбивка Отображаются распределения по стоимости и в процентах для основных компонентов общей стоимости:
Material
Стоимость материала на основе массы используемого материала.
Изготовление
Общая стоимость обработки, включая разрезы, сгибы, инструменты формы и дополнительные операции.
Наценка или скидка
Коррекция, указанная в Наценке/скидке.
Costing-Create Report Создать отчет Открывается диалоговое окно Параметры отчета, в котором можно настроить отчет и экспортировать его как документ Word или таблицу Excel.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель задач «Листовой металл»
*Отзыв:
Печать разделов
