Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Collapse Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Редактирование операций с листовым металлом
Можно редактировать производственные операции в шаблоне Costing или в CostingManager.
Для всех операций можно применить коррекцию себестоимости.
При редактировании шаблона Costing затрагиваются все детали, которые оцениваются с помощью этого шаблона. При редактировании только CostingManager затрагивается текущая деталь.
Чтобы отредактировать операцию с листовым металлом в CostingManager:
  1. Разверните элемент в CostingManager.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на строку и выберите один из следующих параметров. Например:
Элемент CostingManager Элемент меню Описание
Наладка FM_folder.gifНаладка Выбрать затраты на наладку Существующие затраты на наладку добавляются в папку Наладка FM_folder.gif.
  Добавить затраты на наладку Создает новую стоимость наладки в папке Наладка FM_folder.gif под названием Затраты на наладку n Costing_Setup_Cost.gif.
Элементы в папке Наладка FM_folder.gif Удалить затраты на наладку Удаляет элемент из папки Наладка FM_folder.gif.
Элементы в папке Траектории выреза FM_folder.gif Металлорежущие станки, определенные в шаблоне Задается различный режущий инструмент. Например, могут быть два разных лазерных станка на выбор.
Элементы в папке Сгибы FM_folder.gif Листогибочные станки, определенные в шаблоне Задается другой листогибочный станок для создания сгибов в детали.
Элементы в папке Библиотечные элементы FM_folder.gif Библиотечные элементы, определенные в шаблоне Задается другой библиотечный элемент в качестве замены того, который был выбран автоматически.
Папка FM_folder.gifНастроенные пользователем операции Добавить настроенную пользователем операцию Создается новая пользовательская операция.
Элементы в папке Настроенные пользователем операции FM_folder.gif Отредактировать настроенные пользователем операции Редактируется пользовательская операция.
  Удалить настроенные пользователем операции Удаляет элемент из папки Настроенные пользователем операции FM_folder.gif.
Элементы в папке Себестоимость не назначена FM_folder.gif Библиотечные элементы, определенные в шаблоне Назначение элемента библиотечным элементом.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактирование операций с листовым металлом
*Отзыв:
Печать разделов
