Запустите инструмент Costing, чтобы определить стоимость изготовления детали из листового металла.
При определении траекторий вырезов программа зависит от высвечивания плоских массивов в деталях из листового металла. Если применить Costing к детали из листового металла, для которой нельзя высветить плоский массив, результаты Costing могут быть неверными.
- В детали из листового металла нажмите Costing
(панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Анализировать" в окне CommandManager) или выберите .
Если в шаблоне для листового металла достаточно информации и если детали назначен материал, указанный в шаблоне, выполняется оценка стоимости и на панели задач Costing отображается Приблизительная себестоимость детали. Если в шаблоне недостаточно информации или необходимо отредактировать введенные значения Costing, выполните следующие шаги.
- На панели задач Costing:
- Выберите один из следующих вариантов.
- В разделе Шаблон расчета Costing выберите шаблон. Доступны шаблоны по умолчанию, или можно создать шаблоны для использования настраиваемых пользователем данных производства. См. Создание нового шаблона из листового металла.
В разделе Материал выберите значения для полей Категория, Имя и Толщина из шаблона, если они не заполнены. Поля Категория, Имя и Толщина из шаблона заполнены, если материал детали соответствует категории, имени и толщине в шаблоне для листового металла.
Чтобы на панели задач Costing отображались заданные пользователем категории, имена и значения толщины, создайте шаблон с данными материалов и информацией об их изготовлении.
Стоимость материала — это стоимость в шаблоне для выбранного сочетания Категория, Имя и Толщина из шаблона. Можно изменить Стоимость материала без редактирования шаблона. Изменения действуют только на открытую деталь, а не на шаблон. При изменении параметра Стоимости материала текстовое окно отображается желтым цветом.
- В разделе Пустой размер выполните следующие операции:
- В разделе Тип заготовки из шаблона выберите Вес материала.
- В разделе Область для расчета стоимости выберите элемент, чтобы определить использование материала.
- В разделе Количество установите Общее количество деталей и Размер партии.
При необходимости в разделе Наценка/скидка скорректируйте стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента.
Программное обеспечение извлекает информацию из набора материалов в детали и выполняет оценку стоимости. В CostingManager отображаются элементы, связанные с производством, такие как траектории вырезов и сгибы, распознанные в детали. На панели задач Costing отображается Приблизительная себестоимость детали.
- Нажмите Начать оценку стоимости.
- Дополнительно в CostingManager можно добавить настроенные пользователем операции, а также изменить и переопределить существующие операции.
