Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Оценка стоимости обработанной деталиОценка стоимости обработанной детали
Панель задач «Механическая обработка»
Панель задач "Отливка"
Панель задач «Пластмасса»
Панель задач «Печать 3D»
CostingManager для механически обрабатываемых деталей
Collapse Шаблоны обработкиШаблоны обработки
Expand Пользовательские операции для обрабатываемых деталейПользовательские операции для обрабатываемых деталей
Пользовательские тела заготовки в обработанных деталях
Редактирование операций обработки
Перемещение Затрат на наладку обработки в другие операции наладки
Выбор инструмента механической обработки
Преобразование траекторий круговых вырезов в высверленные отверстия
Объемные элементы
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Настройка пользователя
Используйте окно Настройка пользователя в Редакторе шаблонов Costing для определения дополнительных операций, которые вносят вклад в стоимость производства детали, таких как напыление.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В Редакторе шаблонов Costing нажмите Пользовательский .
    Окно Настройка доступно только после ввода информации в окно Материал заготовки.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Операция Задается имя настроенной пользователем операции.
Тип выбора Выберите один из указанных ниже параметров:
Деталь
Применяется стоимость операции на деталь. Например, ввод серийного номера применяется на деталь.
Масса
Применяется стоимость операции на единицу массы. Например, стоимость доставки применяется на единицу массы.
Грань
Применяется стоимость операции на площадь поверхности выбранных граней. Например, стоимость окраски применяется на площадь поверхности.
Кромка
Применяется стоимость операции на единицу длины выбранных кромок. Например, снятие заусенцев применяется на единицу длины.
Проход
Применяется стоимость операции на операцию прохода. Например, метка идентификации металла применяется на проход.
Время
Применяется стоимость операции на единицу времени (в часах). Например, термическая обработка применяется на единицу времени.
Том
Применяет стоимость эксплуатации на объем выбранного тела.
Себестоимость Задается значение стоимости, связанное с операцией.
Единицы измерения Отображается Стоимость / Тип выбора.
Затраты на наладку Задает затраты на наладку одной партии для операции. При использовании параметра Операция для расчета Costing эти затраты на наладку добавляются в папку Наладка FM_folder.gif в CostingManager и делятся на размер партии для получения затрат на наладку на деталь.
Распределение наладки Задается, как распределять Затраты на наладку:
Распределено по общему количеству
Затраты на наладку делятся на общее количество деталей (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку / общее количество деталей). Например, если затраты на наладку составляют 100 и общее количество деталей составляет 100, то затраты на наладку на деталь составляют 1.
Распределено по всей партии
Затраты на наладку делятся на размер партии (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку / размер партии). Например, если затраты на наладку составляют 100 и размер партии составляет 10, то затраты на наладку на деталь составляют 10.
Применяется к детали один раз
Затраты на наладку применяются на деталь (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку). Например, если затраты на наладку составляют 100, то затраты на наладку на деталь составляют 100.
Всегда включать Определяет, следует ли включать Затраты на наладку в оценки Costing автоматически или вручную:
Да
Затраты на наладку всегда включены в общую стоимость и появляются в папке Наладка FM_folder.gif в CostingManager.
Нет
Затраты на наладку не включены в общую стоимость. Чтобы добавить Затраты на наладку к общей стоимости, в окне CostingManager щелкните правой кнопкой мыши папку Наладка FM_folder.gif и выберите Выбрать затраты на наладку, затем нажмите затраты на наладку.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройка пользователя
*Отзыв:
Печать разделов
