Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Оценка стоимости обработанной деталиОценка стоимости обработанной детали
Панель задач «Механическая обработка»
Панель задач "Отливка"
Панель задач «Пластмасса»
Панель задач «Печать 3D»
CostingManager для механически обрабатываемых деталей
Collapse Шаблоны обработкиШаблоны обработки
Expand Пользовательские операции для обрабатываемых деталейПользовательские операции для обрабатываемых деталей
Пользовательские тела заготовки в обработанных деталях
Редактирование операций обработки
Перемещение Затрат на наладку обработки в другие операции наладки
Выбор инструмента механической обработки
Преобразование траекторий круговых вырезов в высверленные отверстия
Объемные элементы
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Общие сведения
Используйте окно Общие в Редакторе шаблонов Costing для установки единиц измерения и денежных единиц, цеховой ставки и параметров отделки поверхности.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В редакторе шаблонов Costing нажмите Общие.
Тип шаблона Отображается тип детали, для которой используется шаблон. Процесс механической обработки.
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения: Английский стандарт или Метрический стандарт..
Код денежной единицы Устанавливается тип денежной единицы. Введите аббревиатуру из трех знаков или символы.
Имя денежной единицы Устанавливается имя денежной единицы.
Разделительный знак для денежных единиц
Цеховая ставка Устанавливается часовая цеховая ставка. При выборе Заменить отдельные стоимости работы станка и труда следующей цеховой ставкой значение Цеховой ставки имеет более высокий приоритет по сравнению со стоимостью станков и трудозатратами, введенными для конкретных операций, таких как резка, фрезеровка и сверление. Установите Цеховую ставку, если известна цеховая ставка поставщика, но не известны стоимости для конкретных станков и оплата труда.
В редакторе шаблонов Costing экраны Вырез (Листовая заготовка), Фрезеровка, Сверление и Вращение содержат разбивку по стоимости станков и трудозатратам. Производителям известна стоимость определенного станка и стоимость трудозатрат, значения которых они могут использовать в шаблоне. Тем не менее, когда производитель говорит с клиентом о стоимости, он имеет в виду общую "Цеховую ставку", связанную со стоимостью, а не стоимость конкретного станка или оплату труда конкретного работника. Эта ставка включает в себя стоимость оборудования, общие накладные расходы, оплату труда и прибыль.
Например, если работа занимает один час и Цеховая ставка составляет $80, то стоимость производства составляет $80 на деталь.
Время настройки Задается количество времени, необходимое для настройки станка для каждой операции.
Стоимость наладки = Время наладки * (Стоимость обработки + Стоимость труда)
Метод расчета себестоимости Интенсивность съема материала – это метод, который вычисляет время, необходимое для производства, например сверления отверстия, фрезеровки кармана или фрезеровки грани детали.
Общая стоимость производства = Интенсивность съема материала * (Стоимость обработки + Стоимость труда)
Шероховатость поверхности по умолчанию для операций фрезеровки Устанавливается отделка, создаваемая инструментом при удалении материала. Выберите один из указанных ниже параметров:
Черновая обработка
Создается стандартная отделка, создаваемая инструментом. Используйте черновую обработку, чтобы удалить максимум материала.
Полуобработка
Создается более плавная отделка, чем при черновой обработке.
Чистовая обработка
Создается самая гладкая отделка.
Используйте полуобработку или чистовую обработку, когда обработка грани более важна, чем удаление материала.
Наценка/скидка по умолчанию Корректирует стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента. Отрицательное значение создает скидку, а положительное значение создает наценку. Например, можно увеличить стоимость на 15% от стоимости материала, добавляемые к общей стоимости. 15% с отрицательным знаком уменьшит стоимость. Выберите один из указанных ниже параметров:
% от общей стоимости
Увеличивает стоимость производства на процентную долю общей стоимости.
Увеличивает стоимость производства на процентную долю стоимости материала.
Используйте этот параметр при получении скидки на материал или общую стоимость производимой детали. Производитель может использовать этот параметр для установки размера прибыли над фактическими затратами.
Выберите Не показывать это значение или разрешить изменения в панели задач, чтобы ограничить возможности пользователей по редактированию этого значения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Общие сведения
*Отзыв:
Печать разделов
