Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Оценка стоимости обработанной деталиОценка стоимости обработанной детали
Панель задач «Механическая обработка»
Панель задач "Отливка"
Панель задач «Пластмасса»
Панель задач «Печать 3D»
CostingManager для механически обрабатываемых деталей
Collapse Шаблоны обработкиШаблоны обработки
Expand Пользовательские операции для обрабатываемых деталейПользовательские операции для обрабатываемых деталей
Пользовательские тела заготовки в обработанных деталях
Редактирование операций обработки
Перемещение Затрат на наладку обработки в другие операции наладки
Выбор инструмента механической обработки
Преобразование траекторий круговых вырезов в высверленные отверстия
Объемные элементы
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Сверление
Используйте окно Сверление в Редакторе шаблонов Costing для определения станков, связанных с операциями сверления.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В Редакторе шаблонов Costing нажмите Сверление.
    Окно Сверление доступно только после ввода информации в окно Материал заготовки.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Фильтры
Отображаются строки, соответствующие выбранным параметрам: Категория, Материал пользователя, Станок и Тип инструмента.
Категория Устанавливаются категории материала и пользовательские категории материала из базы данных материалов SOLIDWORKS. Можно создать много экземпляров одной и той же Категории с разными материалами пользователя для обозначения шероховатости и других характеристик, влияющих на затраты, но нельзя определить физические свойства (например, плотность).
Пользовательский материал Задается имя материала, связанное с выбранной Категорией.
Машина Задается имя токарного станка.
Тип инструмента Задается операция с инструментом, которая будет использоваться. Выберите один из указанных ниже параметров:
Наружная обточка
Удаление материала с внешнего диаметра детали.
Внутренняя обточка
Удаление материала с внутреннего диаметра детали.
Торцовая обточка
Удаление материала с концевой грани детали.
Нарезание пазов на наружном диаметре
Создание пазов на внешнем диаметре детали.
Нарезание пазов на внутреннем диаметре
Создание пазов на внутреннем диаметре детали.
Проточка торцовых канавок
Создание пазов на концевой грани детали.
Фаска/Скругление
Создание фасок или скруглений на кромках детали.
Обозначение шероховатости поверхности Устанавливается отделка, создаваемая инструментом при удалении материала. Выберите один из указанных ниже параметров:
Черновая обработка
Создается стандартная отделка, создаваемая инструментом. Используйте черновую обработку, чтобы удалить максимум материала.
Полуобработка
Создается более плавная отделка, чем при черновой обработке.
Чистовая обработка
Создается самая гладкая отделка.
Диаметр D Задает диаметр сверления.
Fr Скорость подачи Задается длина подачи на один оборот.
S Скорость резания Задается скорость вращающейся поверхности.
Заметки
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сверление
*Отзыв:
Печать разделов
