Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Collapse Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Общие сведения
Экран Общие в Редакторе шаблонов Сosting позволяет задавать единицы измерения и параметры денежной единицы.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В редакторе шаблонов Costing нажмите Общие.
Тип шаблона Отображается тип детали, для которой используется шаблон. Обработка листового металла.
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения: Английский стандарт или Метрический стандарт..
Код денежной единицы Устанавливается тип денежной единицы. Введите аббревиатуру из трех знаков или символы.
Имя денежной единицы Задается имя денежной единицы.
Разделительный знак для денежных единиц
Наценка/скидка по умолчанию Корректирует стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента. Отрицательное значение создает скидку, а положительное значение создает наценку. Например, можно увеличить стоимость на 15% от стоимости материала, добавляемые к общей стоимости. 15% с отрицательным знаком уменьшит стоимость. Выберите один из указанных ниже параметров:
% от общей стоимости
Увеличивает стоимость производства на процентную долю общей стоимости.
Увеличивает стоимость производства на процентную долю стоимости материала.
Используйте этот параметр при получении скидки на материал или общую стоимость производимой детали. Производитель может использовать этот параметр для установки размера прибыли над фактическими затратами.
Выберите Не показывать это значение или разрешить изменения в панели задач, чтобы ограничить возможности пользователей по редактированию этого значения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Общие сведения
*Отзыв:
Печать разделов
