Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Collapse Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Толщина
Экран Толщина в Редакторе шаблонов Сosting используется для задания значений толщины и стоимости для каждой категории и комбинации материалов.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В Редакторе шаблонов Costing нажмите Толщина.
В Редакторе шаблонов Сosting можно копировать и вставлять числовые данные.
Фильтры Отображаются строки, соответствующие выбранным параметрам: Категория, Материал пользователя и Толщина.
Категория Задается категория, определенная на экране Материал.
Материал пользователя Задается Материала пользователя, который определяется на экране Материал, связанном с данной категорией.
Толщина (размер) (Только для единиц измерения Английский стандарт.) Задается измерение толщины для выбранной комбинации параметров Категория и Материал пользователя.
Толщина Задается значение толщины для выбранной комбинации параметров Категория и Материал пользователя. Для единиц измерения Английский стандарт введите толщину материала для конкретного размера (в дюймах). (Если не ввести такое значение, данное поле отображается желтым цветом.) Для единиц измерения Метрический стандарт введите значение в миллиметрах.
Можно предусмотреть несколько экземпляров одной комбинации Категории и Материала пользователя с разными значениями Толщины с целью отметить значения толщины, влияющие на стоимость.
Себестоимость Задается себестоимость единицы веса для выбранной комбинации Категории, Материала пользователя и Толщины.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Толщина
*Отзыв:
Печать разделов
