Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Сопряжение Ограничения
Сопряжения Ограничение позволяют компонентам перемещаться в заданном диапазоне значений для сопряжений расстояния и углов. Указывается начальное расстояние или угол, а также максимальное и минимальное значение.
Чтобы добавить сопряжение Ограничение:
  1. Нажмите кнопку Сопряжение (панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Сопряжение.
  2. В разделе Выбор сопряжений выберите объекты, для которых требуется выполнить сопряжение с помощью функции Объекты для сопряжения .
  3. В PropertyManager в разделе Дополнительные сопряжения:
    1. Выберите Расстояние или Угол .
    2. Установите для параметров Расстояние или Угол требуемые значения для определения начального расстояния или угла.
    3. Выберите Переcтавить размер для перемещения объектов на противоположные стороны размера.
    4. Настройте Максимальное значение dim_lin_vert_max.png и Минимальное значение dim_lin_vert_min.png для определения минимальных и максимальных величин сопряжения ограничения.
  4. Нажмите .
    Сопряжение LimitDistance или LimitAngle добавляется в сборку.
Указание значений ограничений для сопряжения в таблицах параметров
Можно указать верхнее и нижнее значение ограничений для сопряжений с ограничением в таблицах параметров.
Выполните следующие операции, чтобы указать значения ограничений для сопряжения в таблице параметров.
  • Для сопряжений на расстоянии определите столбцы лимита сопряжения и его верхний и нижний предел:
    Опция Описание
    D1@LimitDistance1 Ввод 1 в ячейку таблицы указывает на сопряжение с ограничением для строки таблицы.
    $UPPERLIMIT_DISTANCE@LimitDistance1 Указывает верхнее значение ограничения для сопряжения с ограничением.
    $LOWERLIMIT_DISTANCE@LimitDistance1 Указывает нижнее значение ограничения для сопряжения с ограничением.
  • Для угловых сопряжения определите столбцы для лимита сопряжения и его верхний и нижний предел:
    Опция Описание
    D1@LimitAngle1 Ввод 1 в ячейку таблицы указывает на сопряжение с ограничением для строки таблицы.
    $UPPERLIMIT_ANGLE@LimitAngle1 Указывает верхнее значение ограничения для сопряжения с ограничением.
    $LOWERLIMIT_ANGLE@LimitAngle1 Указывает нижнее значение ограничения для сопряжения с ограничением.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сопряжение Ограничения
*Отзыв:
Печать разделов
