Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Сопряжение пути
Сопряжение пути ограничивает выбранную точку компонента по пути. Путь определяется путем выбора в сборке одного или нескольких объектов. Можно определить шаг, отклонение и откат компонента при прохождении пути.
Чтобы добавить сопряжение пути:
  1. Нажмите кнопку Сопряжение (панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Сопряжение.
  2. В PropertyManager в разделе Дополнительные сопряжения выберите Сопряжение пути .
  3. В разделе Выбор сопряжений выполните следующие действия.
    1. В поле Вершина компонента выберите вершину компонента для присоединения к пути.
    2. В поле Выбор пути выберите соприкасающиеся кривые, кромки и элементы эскиза. Чтобы расширить возможность выбора, выберите SelectionManager.
  4. В списке Дополнительные сопряжения для Ограничение пути выберите один из вариантов:
    Опция Описание
    Свободно Позволяет перетащить компонент по пути.
    Расстояние вдоль пути Ограничивает вершину на определенное расстояние от конца пути. Введите расстояние. Выберите Переставить размер, чтобы изменить, от какого конца пути расстояние измеряется.
    Процент вдоль пути Ограничивает вершину на определенное расстояние, указанное Вами в процентном отношении к пути. Введите процент. Выберите Переставить размер, чтобы изменить, от какого конца пути расстояние измеряется.
    Расстояние, указанное в параметрах Расстояние вдоль пути и Процент вдоль пути, присваивается переменной D1@PathMatenn , которую можно использовать в уравнениях, настроенных пользователем свойствах и таблицах параметров.
  5. В поле Контроль шага/отклонения выберите один из следующих параметров:
    Опция Описание
    Свободно Шаг и отклонение компонента не ограничены.
    По направлению Ограничивает одну ось компонента, касательно пути. Выберите X, Y или Z. Можно включить или отключить параметр Реверс.
  6. В поле Контроль качения выберите один из следующих параметров:
    Опция Описание
    Свободно Качение компонента не ограничено.
    Вектор вверх Ограничивает одну ось компонента для выравнивания по выбранному Вами вектору. Выберите линейную кромку или плоскую грань в поле Вектор вверх. Выберите X, Y или Z. Можно включить или отключить параметр Реверс.
    Не допускается использование одной и той же оси для параметров Контроль шага/отклонения и Контроль качения.
  7. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сопряжение пути
*Отзыв:
Печать разделов
