Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Сопряжение Линейный/Линейная муфта
С помощью сопряжения Линейный/Линейная муфта устанавливается связь между компонентом и смещением другого компонента.
Можно использовать сопряжения Линейный/Линейная муфта в программе SOLIDWORKS Motion. Можно добавлять свойства, не добавляя приложение SOLIDWORKS Motion.
При создании линейного сопряжения/сопряжения линейной муфты можно настроить движение каждого компонента по отношению к "земле" или к справочному компоненту.
Чтобы добавить сопряжение Линейный/Линейная муфта:
  1. Нажмите Сопряжение (панель инструментов Сборка) или выберите Вставка > Сопряжение.
  2. Нажмите Линейный/Линейная муфта в разделе Дополнительные сопряжения окна PropertyManager.
  3. В разделе Выбор сопряжений выберите следующее:
      Настройка Описание
    Объекты для сопряжения Определяет первый сопряженный компонент и направление его движения.
    Справочный компонент для Объекта сопряжения 1 Определяет справочный компонент для первого сопряженного компонента. Если не параметр не заполнен, движение происходит по отношению к исходной точке сборки.
    Объекты для сопряжения Определяет второй сопряженный компонент и направление его движения.
    Справочный компонент для Объекта сопряжения 2 Определяет справочный компонент для второго сопряженного компонента. Если не параметр не заполнен, движение происходит по отношению к исходной точке сборки.
    Можно выбрать тот же справочный компонент для каждого сопряженного компонента.
  4. В разделе Дополнительные сопряжения в поле Соотношение введите значения для:
      Настройка Описание
    Ввод первого соотношения Определяет перемещение первого сопряженного компонента по направлению его движения.
    Ввод второго соотношения Определяет перемещение второго сопряженного компонента по направлению его движения, когда первый сопряженный компонент перемещается на расстояние, указанное в первой записи коэффициента.
      Reverse Реверсирует направление движения второго сопряженного компонента по отношению к направлению движения первого сопряженного компонента.
    В данном примере салазок выдвижного ящика на каждый миллиметр перемещения первого сопряженного компонента в направлении его движения, второй сопряженный компонент перемещается на два миллиметра в направлении его движения.
  5. Щелкните .
    В сборку вставляется сопряжение Линейный/Линейная муфта .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сопряжение Линейный/Линейная муфта
*Отзыв:
Печать разделов
