Las opciones disponibles en el cuadro de diálogo Importar configuración dependen del tipo de modelo que se importe.
Pestaña Geometría
Aplicar ajuste automático de tamaño |
Ajusta el modelo al mejor ajuste en la escena. |
Agrupación de piezas |
Agrupa la geometría en piezas en función de su elección de capas, apariencias y divisiones en el modelo de origen. Las opciones son:
- Automático
Utiliza la mejor combinación entre Capa/Apariencia, Apariencia/Capa, Capa y Apariencia para imitar la manera en que el producto está ensamblado en la vida real.
- Aplanar
Ignora todas las agrupaciones e importa una sola pieza (útil para solución de problemas)
- Grupo/Apariencia
(Específico de archivos .wire de Autodesk Alias). Conserva la jerarquía de grupo dentro del archivo .wire mediante la subdivisión o subagrupación de elementos en función de la apariencia, el color y la apariencia asignada.
- Capa
Realiza la importación en función de las superficies que se han asignado a capas dentro del paquete de CAD, ignorando cualquier apariencia, color, apariencia asignada. Todas las superficies asignadas a cada capa en el archivo CAD se importan como una única pieza
- Capa/Apariencia
El orden es importante. Da prioridad a las capas y, a continuación, a la apariencia.
- Apariencia
Realiza la importación en función de las superficies a las que se ha asignado el mismo color y apariencia dentro del paquete de CAD, ignorando cualquier agrupación o capas. Todas las superficies a las que se ha asignado el mismo color y apariencia se importa como una única pieza y tiene una pieza para cada capa en el archivo de CAD.
- Apariencia/Capa
El orden es importante. Da prioridad a la apariencia y, a continuación, a las capas.
- Conservar estructura
Conserva la estructura simple (jerarquía) del ensamblaje (modelo) que se encuentra en el paquete de CAD. Esto puede originar muchas piezas y puede afectar al rendimiento.
Calidad de triangulación |
Determina la precisión de los resultados al convertir un modelo en polígonos. Cuanta más alta sea la calidad, más polígonos se utilizarán para representar superficies curvadas en el modelo y más suaves serán los resultados. Una mayor calidad de triangulación puede afectar al tamaño del archivo. |
Configuración avanzada |
Le permite precisar los ajustes de triangulación en modelos (convertido en polígonos). Las opciones son:
- Tolerancia. Define la distancia máxima entre la arista de un polígono y la superficie NURBS. Utilice un valor bajo para crear triangulaciones de alta calidad.
Un valor de tolerancia bajo genera un mayor número de polígonos.
- Longitud máxima. Define la longitud máxima de las aristas de un polígono. Utilice un valor más bajo para una triangulación más densa de las superficies planas.
- Ángulo máximo. Define el ángulo máximo entre normales de polígonos adyacentes. Utilice un valor más bajo para evitar la desaparición de pequeños relieves.
Configuración de programa de diseño |
Permite establecer la alineación (Eje vertical y Eje de profundidad) y las Unidades CAD para que coincida con el modo en el que el modelo está configurado en el software de código origen. Las unidades de SOLIDWORKS Visualize son metros.
Pestaña Apariencias
Para importar materiales, seleccione
en la pestaña
Apariencias. Para ignorar materiales, desactive
en la pestaña
Apariencias.
Omitir referencias de textura |
Ignora todas las texturas asociadas con las apariencias en el modelo de origen. |
Buscar automáticamente texturas ausentes |
Busca texturas que faltan referenciadas por las apariencias en el modelo de origen. |
Buscar manualmente texturas ausentes |
Le permite especificar dónde debe buscar el software texturas referenciadas por las apariencias en el modelo de origen. En Rutas de búsqueda automática de texturas, haga clic en Agregar ruta para especificar una ubicación. |
Pestaña Cámaras
De forma predeterminada, todas las cámaras del archivo de origen se importan, si es posible. Para ignorar Cámaras, desactive
en la pestaña Cámaras.
Pestaña Entornos
Cuando esta opción está activada, el software importa entornos almacenados con el modelo.
Desactive la casilla de verificación para impedir la importación de los entornos almacenados.
Pestaña Calcomanías
Cuando esta opción está activada, el software importa calcomanías almacenadas con el modelo.
Desactive la casilla de verificación para impedir la importación de las calcomanías almacenadas.
