隐藏目录
恒温器
在瞬态热力算例中,所有热量和热流量分配均可通过由顶点处所需温度范围定义的恒温器机制进行控制。在每个解算步骤中,热量或热流量条件的状态(开/关)均由前一步骤中指定顶点处的温度决定。在一个算例中可以使用多个恒温器。
如果热量或热流量的值为正,则设备将作为加热器使用,在接下来的解算步骤中,如果传感器(顶点)的当前温度低于所需的最高温度,设备将打开。否则,加热条件将关闭。
如果热量或热流量条件的值为负,则设备将作为冷却器使用,在接下来的解算步骤中,如果传感器(顶点)的当前温度高于所需的最低温度,设备将打开。否则,冷却条件将关闭。
如果恒温器工作正常,则在恒温器位置处温度随时间变化的图表应上下波动,如提供的图中所示(在图中使用了足够长的解算时间)。如果温度在边界的一侧或双侧超出很多,则修改算例的属性,使其使用较小的时间步长,然后重新运行算例。
如果在恒温器位置处的温度收敛于所需温度范围内或范围外的某一温度(如曲线 1 和 2 所示),则指定的恒温器在控制热源方面将不起任何作用。更改热源、其它热载荷或约束、材料属性或恒温器的位置。
如果在恒温器位置处的温度以斜面接近温度边界的一侧,但未与边界相交(如曲线 3 和 4 所示),应增加解算时间,然后重新运行算例。
指定恒温器控制的热量
指定恒温器控制的热量:
  1. 在瞬态热力算例中,用右键单击载荷/约束文件夹,然后选择热量
  2. 在图形区域中选择要应用热量的实体。
  3. 热量下,执行如下操作:
    1. 单位设置为所需的单位系统。
    2. 热量 heatflux.png 输入值。
  4. 复选恒温器
    屏幕上将出现恒温器属性对话框。
    1. 传感器选择框内单击将其激活,并选择一个顶点以指定恒温器位置。
    2. 截流细节下,选择一个温度单位,并键入上界和下界温度
  5. 单击确定
指定恒温器控制的热流量
指定恒温器控制的热流量:
  1. 在瞬态热力算例中,用右键单击载荷/约束文件夹,然后选择热流量
    屏幕上将出现热流量 PropertyManager。
  2. 在图形区域中选择要应用热流量的面。
  3. 热流量下,执行以下操作:
    • 单位设置为所需的单位系统。
    • 热流量 heatflux.png 输入值。
  4. 复选恒温器
    屏幕上将出现恒温器属性对话框。
  5. 单击确定
页面:   恒温器
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
