隐藏目录
S-N 曲线之间的插值
当特定应力比率的 S-N 曲线不可用时,程序会在 S-N 曲线之间线性插值以提取特定应力比率的数据。
假设您在指定材料的材料数据库中只为应力比率 0.5 和 1.0 定义了两条 S-N 曲线。根据您的分析,您希望为应力比率 0.25 和 0.7 计算循环数 N。
如果计算出的应力比率在定义的应力比率范围内,则程序会在为特定应力比率定义的 S-N 曲线之间线性插值。 例如,如果计算出的应力比率为 0.7,程序会从第一条曲线计算 N1,从第二条曲线计算 N2。 它在 N1 和 N2 之间线性插值,以查找应力比率 0.7 的循环数 N。
如果应力比率不在指定的 S-N 曲线应力比率范围内,则将考虑具有最接近应力比率的 S-N 曲线。 在上例中,应力比率 0.25 在定义的比率范围 0.5 - 1.0 之外。具有最接近应力范围的 S-N 曲线为 0.5,因此,在计算循环数时将考虑第一条曲线。
如果特定的材料无多条 S-N 曲线,则您可以将单条 S-N 曲线与应力比率 -1 一起使用(零平均应力比率)。 要将零平均应力比率曲线中的值调整为实际的所需应力比率(计算自实际应力条件),请应用其中一种平均应力纠正方法(Goodman、Gerber 或 Soderberg)。
页面:   S-N 曲线之间的插值
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
