隐藏目录
将 S-N 曲线与材料关联
要解算疲劳算例,您需要为应用到模型的每种材料定义 S-N 曲线。 您可以输入交替应力 - 周期数据以定义新的 S-N 曲线,也可以从材料数据库中使用现有 S-N 曲线。 S-N 曲线仅用于疲劳算例。
材料库中的某些材料已指定了 S-N 曲线。 这些材料在列表方框中通过其名称末尾的 (SN) 后缀来标识。 SN 曲线的参考为“Atlas of Fatigue Curves”,ASM International
具有应力-应变曲线的材料是通过 (SS) 来标识的,而同时具有 SN 曲线和应力-应变曲线的材料则通过 (SS,SN) 来标识。
要指定材料的 S-N 曲线:
  1. 在疲劳算例中添加一个疲劳事件。
  2. 材料对话框中,在疲劳 SN 曲线选项卡上,在源项框中执行以下操作:
    1. 对于插值,根据 S-N 曲线的周期数设定交替应力的插值方案。
    2. 选择定义并从列表中选择曲线。 对于已定义的曲线,其名称后附加有应力比率值(例如 R = -1)。 未定义的曲线标记为“未定义”。 选择要填充数据的未定义曲线。
      您可以为特定材料定义最多 10 条具有不同应力比率 R 的 S-N 曲线。
  3. 表格数据框中,执行以下操作:
    1. 在应力比率 (R) 方框中,输入与曲线关联的应力比率。
      应力比率
      R = Smin / Smax,其中 Smin 是应力周期内的最小应力,而 Smax 则是最大应力。
      平均应力
      Smean= (Smax + Smin) / 2
    2. 设定应力的单位。
    3. 填充曲线数据,方法是输入交替应力值与由于疲劳导致的失败周期数,或单击文件以从 Simulation S-N 曲线库导入数据。
      要导入 (*.dat) 文件中存储的曲线数据点,请单击函数曲线对话框中的文件。曲线数据点文件 (*.dat) 的格式具有两列: 循环数(第一列)和交替应力(第二列)。
      要添加新行,请双击列下的最后一个单元格。
      要删除行,需高亮显示该行,然后单击删除键,或者右键单击该行并选择删除
    4. 单击视图以绘制数据,或者单击保存将曲线保存到数据文件 (*.dat) 中。
      “预览”框将根据曲线的定义方式显示该曲线。
    5. 来源中的 SN 曲线数据键入参考源。
  4. 单击应用
页面:   将 S-N 曲线与材料关联
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
