隐藏目录
定义 Simulation 数据传感器
定义传感器的目的是监控一组位置的结果数量、部件或实体的质量属性,装配部件之间的冲突以及尺寸。
要定义 Simulation 数据传感器:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击 传感器 sensors.gif,然后选择 添加传感器
  2. 传感器类型 tracktype.png 下的 PropertyManager 中选择 Simulation 数据
  3. 数据量下面选择:
    1. 结果 tracktype.png 中的结果数量。
    2. 分量 component.png 中的结果分量。
    3. 适用时,平面、轴或坐标系 plane.png 的参考面、轴或坐标系。
  4. 属性下选择
    1. 单位 units.png 中的单位系统。
    2. 准则 opt_result_type.png 中的变量:
      变量 说明
      模型最大值 模式的最大代数值
      模型最小值 模型的最小代数值
      模型平均值 模型的平均值
      最大过选实体 选定实体的最大代数值,在组件实体边线顶点框中定义
      最小过选实体 选定实体的最小代数值,在组件实体边线顶点框中定义
      平均选定实体 选定实体的平均值,在组件实体边线顶点框中定义
      均方根过选实体 选定实体的最大均方根值,在组件实体边线顶点框中定义
    3. 适用时,在 传感器零部件、实体、面、边线或顶点 select_edge_faces_vertex.png 中选择几何实体。
  5. 检查 安全系数 框以跟踪选定结果数量的安全系数。 在 输入限制值 框中键入一个值。
  6. 选中警戒框,让程序在结果偏离此处设定的限制时通知您。
  7. 单击 ok.png 以保存传感器。
页面:   定义 Simulation 数据传感器
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
