Okno Kopírovat strom umožňuje zkopírovat rodičovský soubor se všemi jeho referencemi a vytvořit další instanci souboru bez vazby na původní soubor.
Jestliže váš správce vyloučil danou složku z oprávnění ke kopírování, zobrazí se ve sloupci Upozornění hlášení a funkce Kopírovat není k dispozici.
Zobrazení dialogového okna:
Vyberte nadřazený soubor a klepněte na .
Funkce Kopírovat strom má následující možnosti:
Výchozí cílové umístění
Zobrazí aktuální umístění složky s vybraným souborem. Můžete zadat novou cestu k souboru nebo vyhledat novou cílovou složku.
Nastavení
Tato skupina má rozbalitelné rozhraní, kde lze najít následující možnosti:
Verze k použití
Nejnovější
Zkopíruje nejnovější verze. |
Referovaný
Zkopíruje odkazované verze. |
Kopírovat typ
Soubory
Zkopíruje vybrané soubory do cílové složky. |
Komprimovaný archív
Zkopíruje vybrané soubory do souboru archivu. Vyberete-li tuto možnost, nebudou možnosti: - Zachovat relativní cesty, Na kartách znovu vygenerovat sériové číslo a Pojmenovat výkresy podle jejich modelů k dispozici.
- Sloupce Cesta k cílové složce a Název cílového souboru budou prázdné.
Nachází-li se soubor archivu v úschovně a nemáte nakonfigurovaný archivační program s použitím sekce Místní nastavení v Nástroji pro správu, zobrazí se ve sloupci Upozornění příslušné varování a možnost Konfigurovat není k dispozici.
SOLIDWORKS PDM podporuje aplikace 7-zip a WinZip. Podrobnosti viz Konfigurace aplikace 7-zip jako archivačního programu pro kopírování stromu v nápovědě nástroje pro správu.
Možnosti
Zahrnout simulaci
Zkopíruje i výsledky studií SOLIDWORKS Simulation přidružené k vybraným souborům. |
Zachová cesty odkazů vztahující se ke kopírovanému rodičovskému souboru a podle potřeby vytvoří strukturu složek. Zrušíte-li výběr možnosti Zachovat relativní cesty, bude hierarchie složek odstraněna. Všechny odkazované soubory budou zkopírovány do stejné cílové složky jako rodičovský soubor. |
Včetně výkresů
V seznamu souborů zobrazuje všechny související soubory výkresu, abyste je mohli zahrnout při kopírování stromové struktury odkazů. |
Pokud se sériová čísla používají na datových kartách, přiřadí následující číslo v sérii. Pro transformace Přejmenovat pomocí sériového čísla jsou na datových kartách použita sériová čísla použitá pro pojmenování souborů. |
Pojmenovat výkresy podle jejích modelů
Nastaví názvy souboru výkresu na stejné názvy, jakými jsou názvy jejich přidružených sestav a dílů. |
Operace transformace
Změní názvy vybraných souborů prostřednictvím zadané transformace.
Transformace, kromě Přejmenovat pomocí sériového čísla jsou kumulativní. Můžete například přidat předponu i příponu.
Přidat předponu
Přidá předponu k zadaným názvům souboru. |
Přidat příponu
Přidá příponu k zadaným názvům souboru. |
Nahrazuje názvy souboru sériovými čísly. K dispozici pouze v případě, že byla definována sériová čísla v Administrativním nástroji SOLIDWORKS PDM.
Můžete také v seznamu souborů klepnout pravým tlačítkem na soubory a vybrat Přejmenovat pomocí sériového čísla a zvolit, která sériová čísla se mají použít. Pokud mají všechny vybrané soubory stejné sériové číslo definované v doplňkovém modulu SOLIDWORKS, bude zobrazeno tučně jako první na seznamu.
Nahradit
Nahrazuje řetězce v názvech souboru nebo složky. V dialogu Nahradit: - Do pole Najít zadejte řetězec, který se má nahradit.
- Pro Nahradit za zadejte náhradní řetězec.
- Vyberte, zda se mají změny aplikovat do všech nebo jen na vybrané soubory.
- Zvolte, zda se májí změnit názvy souboru, složky nebo obojí.
Zobrazení filtru
Umožňuje zadat text pro upřesnění seznamu zobrazených souborů. Rozevírací seznam pro výběr sloupců umožňuje omezit filtr na určitý sloupec, např. Název souboru, nebo jej použít na Všechny sloupce.
Ve výchozím nastavení je filtr použit na Všechny sloupce. Seznam Všechny sloupce můžete rozbalit a vybrat konkrétní sloupec, ve kterém chcete filtr použít. Aplikace vyhledá zadaný text, zobrazí řádky, které tento text obsahují, a nalezený řetězec pro lepší identifikaci zvýrazní.
Pole pro vyhledávání podporuje tyto zástupné znaky: *, ?, %, -, ., "".
*řetězec |
Zobrazí řádky obsahující text, který končí zadaným řetězcem. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou. |
Řetězec* |
Zobrazí řádky obsahující text, který začíná zadaným řetězcem. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou. Místo znaku * můžete použít znak ? nebo %.
-řetězec nebo řetězec- |
Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec. Je-li pomlčka na začátku, bude text končící na zadaný řetězec zvýrazněn růžově. Je-li pomlčka na konci, bude zvýrazněn text začínající na zadaný řetězec.
"řetězec" |
Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou. |
.řetězec nebo řetězec. |
Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec, a zvýrazní řetězec s předcházejícím nebo následujícím znakem podle pozice tečky. |
Filtr nabízí následující možnosti:
Negovat filtr
nebo ! |
Filtr můžete negovat klepnutím na nebo zadáním znaku ! jako předpony textu ve vyhledávacím poli.V takovém případě se zobrazí pouze soubory, které zadaný řetězec neobsahují.
Filtr
Typ souboru
Sestavy
Díly
Výkresy
Ostatní
Vybráno ke kopírování
Ano, vybráno
Ne, nevybráno
Změna názvu/cesty
Ano, změněno
Ne, nezměněno
Použijete-li filtr, zobrazí se ikona se symbolem X. Klepnutím na tuto ikonu filtr zrušíte.
Všechny sloupce
Filtruje seznam souborů podle zadaného textu a vybraného sloupce. Můžete vybrat jeden z následujících sloupců:- Název souboru
- Upozornění
- Verze
- Vyzvednutý kým
- Vyzvednutý v
- Nalezeno v
- Cesta cílové složky
- Název cílového souboru
- Stav
Filtr podporuje všechny vlastní sloupce, které jsou v seznamu uvedeny.
Vymazat vše
Odstraní všechny filtry. Tato možnost se zobrazí, když vyberete některé z nastavení v části Filtr. |
Seznam souborů
Použijte seznam souborů k:
- Umožňuje vybrat soubory ke kopírování.
- Výběru souborů, které mají být přejmenovány, pomocí přechodů.
- Ověření názvů a cest nového souboru.
Zobrazené soubory změníte klepnutím pravým tlačítkem myši na jakékoliv záhlaví sloupce a výběrem sloupců při jejich zobrazení nebo zrušením výběru sloupců při jejich skrytí. Kliknutím na možnost Více a volbou proměnných v okně Vybrat sloupce je možné přidat až 10 sloupců založených na proměnných SOLIDWORKS PDM.
Klepnutím na záhlaví sloupců můžete řadit výchozí a vlastní sloupce v tabulkách vzestupně, sestupně nebo ve výchozím pořadí. Řazení sloupců je užitečné při velkých objemech dat. Pokud řadíte sloupec vzestupně nebo sestupně, bude sloupec zvýrazněn zeleně a zobrazí se šipka. Když řadíte sloupec v tabulce, SOLIDWORKS PDM odstraní hierarchii struktury souborů. Řazení vypne možnosti Zobrazit čáry stromu a Zobrazit ovládací prvky pro výběr odkazů.
Polohu sloupce změníte přetažením jeho záhlaví.
Typ
Zobrazí Miniaturní náhled souboru, když najedete kurzorem myši na ikonu typu souboru. |
Název souboru
Zobrazí vybrané soubory a soubory, na které se odkazují. Pro sestavy může seznam obsahovat výkresy, díly, podsestavy a soubory SOLIDWORKS Simulation.
Související výkresy mohou být v aktuální složce nebo ve složce jinde v úschovně. Ve výchozím nastavení kontroluje software SOLIDWORKS PDM celou úschovnu. Rozsah hledání závisí na administrativním nastavení.
Upozornění
Zobrazí varování jako Cílový soubor již existuje, Mimo úschovnu nebo Tento soubor není aktualizován; pokud správce nakonfiguroval zablokování při varování, může se stát, že nebudete moci soubor odevzdat.Varování Cílový soubor již existuje se bude zobrazovat, dokud nezadáte nové výchozí cílové umístění, protože nastavení Výchozí cílové umístění a Cesta k cílové složce jsou ve výchozím stavu stejná.
Můžete klepnout na upozornění Tento soubor není aktualizován, aby se zobrazil seznam referencí, které musí být obnoveny.
Chcete-li rychle najít soubory s upozorněními nebo chybami, použijte tlačítka panelu nástrojů Další upozornění a Předchozí upozornění nebo klávesy Ctrl + šipka nahoru nebo dolů na číselné klávesnici.
Kopírovat
Umožňuje vybrat soubory ke kopírování. |
Verze
První číslo představuje místní verzi (v mezipaměti), nebo pomlčka (-), je-li položka změněna na místním disku. Druhé číslo představuje aktuální verzi v úschovně. Například 4/6 znamená 4 ze 6.
Vyzvednutý kým
Uživatel, který má soubor vyzvednutý. Prázdné, pokud není vyzvednut žádný soubor. Můžete odevzdat pouze soubory, které máte vyzvednuté. Pokud umístíte ukazatel myši nad uživatelské jméno, zobrazí se místní okno s informacemi o uživateli, jako je stav přihlášení, počet vyzvednutých souborů a odkaz na e-mail uživatele.
Vyzvednutý v
Počítač a místní složka, ve které je soubor vyzvednutý. Prázdné, pokud není vyzvednut žádný soubor. |
Nalezeno v
Složka úschovny obsahující soubor. |
Cesta cílové složky
Zobrazí cestu, kterou jste zadali v poli Výchozí cílové umístění. Chcete-li změnit cílové umístění kopírovaného souboru, můžete cestu upravit. Když najedete kurzorem myši na cestu k cílové složce, můžete tlačítkem  zvolit pro kopírovaný soubor nové cílové umístění.
Zobrazí po zkopírování název cílového souboru. Jestliže například použijete k přejmenování souborů transformace, zobrazí se nový název.
Název cílového souboru můžete upravit.
Odevzdat u kopie
Odevzdá soubory při zkopírování. Volitelně můžete zadat komentáře pro odevzdání.
Celkem ke zkopírování
Zobrazí počet a typ souborů, které jste vybrali ke kopírování.Varování  znamená, že ke kopírování byly vybrány i další soubory, které ale nejsou v seznamu zobrazeny, protože tomu brání aktuální filtr.
Obnovit vše
Obnoví všechna nastavení operace transformace na výchozí hodnoty. |
Možnosti místní nabídky
Klepnutím pravého tlačítka v seznamu souborů získáte přístup k těmto možnostem nabídky:
Sloupce
Zobrazuje seznam hlaviček sloupců pro zobrazení a skrytí sloupců. Aktuálně zobrazené sloupce jsou označené značkou zaškrtnutí.
Kliknutím na možnost Více se otevře okno Vybrat sloupce, ve kterém můžete přidat až 10 dalších sloupců výběrem proměnných SOLIDWORKS PDM, které budou určovat záhlaví sloupců.
Pro soubory s referencemi (např. sestavy s díly) zapíná další zaškrtávací políčko napravo od nadřazených souborů. Levé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru.
Pravé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru a všech jeho odkazů.
Pokud nemají všechna zaškrtávací pole stejný stav, přidané pole zobrazí .
Vybrat všechny
Vybere všechny soubory, abyste mohli vybrat nebo zrušit výběr sloupce Kopírovat. |
Vybrat soubory
Zobrazí dialogové okno, kde je možné pomocí zástupných znaků vybrat skupinu souborů. Poté je možné pomocí jednoho stisknutí klávesy vybrat nebo zrušit výběr souborů ve sloupci Kopírovat. |
Přidá čáry stromu do sloupce Název souboru. |
Změnit velikost miniaturního náhledu
Změní velikost náhledů miniatur na možnost Malé, Střední nebo Velké. Ve výchozím nastavení je vybrána velikost Střední. Když vyberete velikost v jedné tabulce, nastaví softwaru SOLIDWORKS PDM stejnou velikost ve všech odpovídajících tabulkách a na záložkách. Náhledy miniatur pro soubory jiné než SOLIDWORKS mohou být rozmazané, pokud vyberete možnost Střední nebo Velké.
Kopírovat všechny soubory |
Vybere všechny soubory ve sloupci Kopírovat. |
Zrušit vše |
Zruší výběr všech souborů ve sloupci Kopírovat. |
