Skrýt obsah
Kopírování souboru s referencemi
Rodičovský soubor se všemi odkazy lze zkopírovat, a vytvořit tak druhou samostatnou instanci bez vztahu k původnímu souboru.
Můžete například zkopírovat soubor sestavy, který se použije jako základ pro nový výrobek. Díky kopírování souboru s referencemi můžete opakovaně využívat všechny související díly a výkresy, aniž byste museli data znovu vytvářet.
Pokud zkopírujete, přesunete nebo přejmenujete díl nebo sestavu, zaznamená SOLIDWORKS PDM nové relativní umístění přidružených souborů, když je odevzdáte. To se vztahuje na vztahy mezi sestavami, podsestavami, výkresy a díly.
  1. Vyberte nadřazený soubor a klepněte na Nástroje > Kopírovat strom .
    Zobrazí se dialog, ve kterém můžete určit způsob kopírování.
  2. Zvolte, zda mají být soubory zkopírovány do složky nebo do komprimovaného archívu.
  3. Klepněte na Procházet a vyhledejte cílovou složku.
  4. Změna názvů zkopírovaných souborů:
    1. Ze seznamu souborů vyberte soubory, které mají být přejmenovány.
    2. V části Operace transformace vyberte typ transformace, která se má provést.
    3. V zobrazeném dialogu určete změnu a vyberte, zda mají být přejmenovány všechny nebo jen vybrané soubory.
      Pokud správce definoval sériová čísla, existuje možnost přejmenování pomocí sériových čísel.
    4. Klepněte na tlačítko OK.
    Chcete-li ověřit, zda měla transformace odpovídající vliv, zobrazte Název cílového souboru v seznamu souborů. Klepnutím na Obnovit vše obnovíte původní názvy.
  5. Nastavte zbývající možnosti.
  6. Vyberte, která verze odkazů se má používat.
  7. Chcete-li v rámci operace Kopírovat strom odevzdat soubory, klepněte na Odevzdat u kopie. Volitelně zadejte komentář při odevzdávání.
  8. Na seznamu pod položkou Kopírovat vyberte reference, které chcete zkopírovat.
    Odkazy na Toolbox díly a odkazy ve složkách o dvě a o více úrovní výše od sestavy nejsou automaticky vybrány. Odkazy ve stejné složce a v dílčích složkách sestavy/výkresu jsou vybrány.
  9. Klepněte na Kopírovat.
    Nově zkopírované díly budou otevřeny s novou historií verzí.
* Povinné
Stránka:   Kopírování souboru s referencemi
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
