Skrýt obsah
Podporované formáty souborů
Formáty souborů SOLIDWORKS
Software rozpoznává informace sestav a dílů v importovaných souborech SOLIDWORKS .SLDPRT.SLDASM . Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů.
Následující seznam obsahuje podrobné informace při importu konkrétních funkcí:
  • Při importu souborů sestav (.SLDASM), když je vybrána možnost „Zachovat strukturu“, je rozpoznána hierarchie stromu součástí. V softwaru SOLIDWORKS Visualize jsou zobrazeny a vykresleny všechny součásti, a to i když chybí jednotlivé soubory SLDPRT.
  • Je podporována hierarchie vzhledů pro Plochu, Prvek, Tělo, Díl, Součást a Sestavu.
    Aby bylo možné zobrazovat standardní vzhledy, je požadována instalace softwaru SOLIDWORKS.
    Osvětlení jsou převedena na vzhledy softwaru SOLIDWORKS Visualize a napodobují osvětlení softwaru SOLIDWORKS. Podporovány jsou všechny režimy a parametry osvětlení pro textury, mapování, povrchovou úpravu a povrchovou úpravu ProtoView.
  • Scény jsou podporovány s následujícími výstrahami:
    Aby bylo možné zobrazovat standardní obrázky pozadí, je požadována instalace softwaru SOLIDWORKS.
    • Výchozí scéna se naimportuje jako „3bodové vyblednutí“.
    • Jsou podporována všechna prostředí scén a všechny typy souborů, včetně osvětlení založených na HDR obrázcích.
    • Jsou naimportovány všechny scény pozadí, kromě možnosti „Roztáhnout obrázek pozadí podle okna softwaru SOLIDWORKS“.
    • Jas vykreslení osvětlení nástroje PhotoView360 má vliv jenom na celkový jas v softwaru SOLIDWORKS Visualize.
  • Nálepky jsou podporovány s následujícími výstrahami:
    • Barevné masky obrázku nejsou v současné době podporovány.
    • Je podporováno pouze projekční mapování. Veškerá další mapování nejsou v softwaru SOLIDWORKS Visualize zobrazena. Nálepka je naimportována, ale musí být ručně přiřazena.
  • Světla, kamery a animace softwaru SOLIDWORKS nejsou v současné době podporovány.
Ostatní formáty souborů
ACIS Software rozpoznává informace o sestavách v naimportovaných souborech .ACIS. Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
Adobe® 3D PDF Software rozpoznává 3D informace v naimportovaných souborech Adobe .PDF. Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
Autodesk® 3ds Max® Software rozpoznává geometrické informace v naimportovaných souborech Autodesk 3ds Max (.3DS). Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
Autodesk® Alias® Software dokáže automaticky importovat soubory WIRE, pokud máte nainstalovaný produkt Autodesk Alias ve verzi 2008–2016.
Autodesk® FBX® Software rozpoznává informace o modelech v naimportovaných souborech Autodesk .FBX. Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
Importovací modul formátu .FBX podporuje geometrickou animaci, kterou můžete importovat, přehrávat a ukládat.
Pokud importujete soubor .FBX, který obsahuje animaci, zobrazí se tato animace na časové ose, kde ji můžete přehrát a vykreslit s animovanými kamerami naimportovanými ze zdrojového souboru .FBX.
Autodesk® Inventor® Software rozpoznává informace o sestavách v naimportovaných souborech .IPT.IAM softwaru Autodesk Inventor verze 2016 a starší. Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
K dispozici je ovládání mozaikování.
Autodesk® Maya® Software dokáže automaticky importovat soubory Autodesk Maya (.MA, .MB), pokud máte nainstalovaný a licencovaný produkt Autodesk Maya ve verzi 2008–2016.
Collada® (DAE) Software rozpoznává informace o sestavách v naimportovaných souborech Collada (.DAE). Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
Dassault Systèmes 3DXML Software rozpoznává informace o sestavách v naimportovaných souborech Dassault Systèmes .3DXML. Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
Dassault Systèmes CATIA® Software rozpoznává informace o sestavách v naimportovaných souborech Dassault Systèmes CATIA (V6 ve formátu .CATPart, .CATProduct, .CGR nebo V4 ve formátu .model, .session, .exp).
Dassault Systèmes ICEM® Software rozpoznává informace o sestavách v naimportovaných souborech Dassault Systèmes ICEM (.ICEM).
PTC® Pro/ENGINEER®, Pro/E a Creo Software podporuje doplněk PTC Pro/ENGINEER pro import modelů přímo ze softwaru Pro/ENGINEER.
DXF/DWG Software rozpoznává 3D informace v naimportovaných souborech .DXF.DWG. Výsledkem všech dílů ve výkresu jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
IGES Při importu souborů IGES software rozpoznává informace všech hladin. Tyto hladiny jsou výsledkem informací o vrstvách v původním souboru CAD nebo ve struktuře sestavy. Jednotlivé hladiny se importují jako samostatné skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
OBJ Před exportem souborů .OBJ potřebujete nastavit mozaikování a vzhledy ve 3D modelovacím softwaru.
Mozaikování
Při exportu souborů .OBJ ze zdrojového softwaru zvolte mozaikování, které splňuje vaše potřeby. Pohledy zblízka v softwaru SOLIDWORKS Visualize vypadají nejlépe při vyšším mozaikování (více trojúhelníků pro hladší povrchy) než pohledy z větší vzdálenosti. Mozaikování musíte určit ve 3D modelovacím softwaru, který používáte k vytváření modelu. Po importu modelu do softwaru SOLIDWORKS Visualize nemůžete změnit jeho mozaikování.
Jemné mozaikování zvětšuje velikost souborů .OBJ. Váš počítač musí mít dostatek paměti RAM a dalších zdrojů, aby zvládal preferované mozaikování.
Vzhledy a textury
Formát souborů .OBJ nepodporuje graf celé scény, ale spravuje všechna přidělení vzhledu, včetně textur. Při importu souboru .OBJ a jeho souborů vzhledů, všechny související soubory musí zůstat pohromadě ve stejné složce. Při importu souboru .OBJ software zkopíruje textury modelu do Knihovny textur.
Všechny vzhledy v souboru .OBJ jsou převedeny na seskupení vzhledů v softwaru. Ze všech dílů v modelu, které sdílí stejný vzhled, se v softwaru stane jeden vzhled. V softwaru nejde upravovat naimportovanou skupinu vzhledů. Vzhledy musíte před exportem do formátu .OBJ přiřadit ve 3D modelovacím softwaru.
Software interpretuje naimportované soubory vzhledů – stejně jako mapy textur, mapy struktury povrchu nebo nálepky použité v modelu. Po importu modelu můžete upravovat parametry výsledného vzhledu.
Parasolid® Software rozpoznává informace o sestavách v naimportovaných souborech Parasolid (.x_t, .x_b). Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
Rhino Před importem souborů Rhino (formát .3DM, verze 5 nebo starší) zajistěte, aby vaše jednotlivé díly a skupiny vzhledů byly v softwaru Rhino na samostatných hladinách. Software převádí jednotlivé hladiny na různé skupiny vzhledů. Musíte taky přiřadit všechny vzhledy ke všem objektům podle hladiny.
Siemens NX® Software rozpoznává informace o sestavách v naimportovaných souborech Siemens NX (.PRT). Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
SketchUp Při importu souborů SketchUp (formát .SKP, SketchUp 2015 nebo starší) software převezme geometrii, barevné informace a textury. Všechny textury jsou uloženy v samostatné složce s původním souborem SketchUp v původním umístění.
Solid Edge® Software rozpoznává informace o sestavách v naimportovaných souborech Solid Edge .PAR.ASM Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
STEP Software rozpoznává informace o sestavách v naimportovaných souborech .STEP. Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
STL Software rozpoznává informace o sestavách v naimportovaných souborech STL (.STL). Výsledkem všech jednotlivých barev nebo objektů v geometrii jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
Unigraphics® Software rozpoznává informace o sestavách v naimportovaných souborech Unigraphics .U3D. Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
VDA Software rozpoznává informace o sestavách v naimportovaných souborech VDA-FS (.VDA). Výsledkem všech dílů v sestavě jsou jednotlivé skupiny vzhledů. Původní vzhledy nejsou rozpoznány.
* Povinné
Stránka:   Podporované formáty souborů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS Visualize a SOLIDWORKS Visualize Connected 2017 SP05
