Skrýt obsah
Vazby
Lepší umístění součásti při vytváření vazeb
Při přidávání soustředných nebo stejnolehlých vazeb na součásti, které mají všechny stupně volnosti neomezené, jsou součásti na obrazovce a vzhledem k jiným součástem umístěny logičtějším způsobem.
V předchozích verzích byly stejnolehlé a soustředné vazby přidány správně, ale jedna součást byla často umístěna mimo obrazovku nebo skryta za jinou součástí nebo v jiné součásti. Pro pokračování v práci bylo potřeba přiblížit a oddálit, rotovat pohled nebo skrýt jiné součásti.
V SOLIDWORKS 2017 software kvůli vylepšení umístění součástí, u nichž se vytváří vazba, zohledňuje, kam kliknete na každou ze součástí, ze kterých vytváříte vazbu. Součásti jsou umístěny tak, že se oblasti kliknutí nachází blízko u sebe. Software se rovněž vyhýbá kolizím s jinými součástmi nebo je minimalizuje.
Vazby vzdálenosti na válcové součásti
Když přidáte vazbu vzdálenosti mezi dvěma válcovými plochami, jsou k dispozici čtyři možnosti umístění vzdálenosti.
Rovněž jsou k dispozici nové možnosti při přidání vazby vzdálenosti mezi válcovou plochou a osou, hranou, čárou, vrcholem nebo bodem.
Výchozí nastavená možnost je Od středu ke středu. Potom si software zapamatuje vámi použitou poslední možnost z poslední relace a použije ji v příští relaci.
Předtím se určená vzdálenost použila na minimální vzdálenost mezi válci a nebyly k dispozici žádné jiné možnosti.
Mezi možnosti umístění vzdálenosti patří:
Od středu ke středu Použije se vzdálenost mezi osami válce.
Minimální vzdálenost Použije se vzdálenost v místě, kde jsou válce nejblíže k sobě.
Maximální vzdálenost Aplikuje vzdálenost, kde jsou válce nejdále od sebe. Tato možnost není dostupná, pokud je vzdálenost nižší než součet poloměrů obou válců.
Vlastní vzdálenost Použije vzdálenost na kombinaci vybraných podmínek. Určete podmínku pro každý válec:
  • Střed
  • Min
  • Max
Například pokud vyberete Střed pro válec nalevo a Min pro válec napravo.
Dolní limit pro použitou vzdálenost se vypočítá na základě vybraných možností.
Max a Střed Použitá vzdálenost má menší limit, který je roven poloměru válce, u kterého je vybrána možnost Max.
Max a Min Použití vzdálenost má menší limit, který je roven jednomu z následujících poloměrů:
  • Max poloměr mínus Min poloměr, pokud je Max poloměr větší než Min poloměr
  • Min poloměr
Řízené kóty vazeb
Můžete nastavit kóty vazeb jako řízené, kdy je hodnota ovlivňovaná jinými pohyblivými součástmi v sestavě.
Ve výchozím nastavení jsou kóty vazeb řídicí kóty. Pro následující typy vazeb můžete změnit kóty na řízené:
  • Vzdálenost a limit vzdálenosti
  • Úhel a limit úhlu
  • Šířka (možnosti Vzdálenost a Procento)
  • Drážka (možnosti Vzdálenost a Procento)
  • Trasa (možnosti Vzdálenost a Procento)
Použití řízených kót vazby:
Proveďte jednu z následujících operací:
  • V grafické ploše klikněte pravým tlačítkem na kótu vazby a vyberte možnost Řízená.
  • Ve stromu FeatureManager ve složce Vazby klikněte pravým tlačítkem na vazbu a vyberte Řízená.
  • V grafické ploše vyberte kótu skici. Ve správci PropertyManager na záložce Ostatní vyberte položku Řízená.
Kótu vazby můžete změnit zpátky na řídicí tak, že zopakujete jednu z uvedených metod a zrušíte zaškrtnutí možnosti Řízená.
Přeurčené vazby
Dialog pro přeurčené vazby byl přepracován s ohledem na snadnost použití.
Možnosti v dialogovém okně jsou lépe definovány a víte tak přesně, jak se bude vazba chovat:
  • Přidejte tuto vazbu a přerušte ostatní vazby pro její splnění
  • Přidat tuto vazbu a přeurčit sestavu
Pokud stisknete ESC, vazba se nevytvoří.
* Povinné
Stránka:   Vazby
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2017 SP05
