Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Collapse Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Clarification symétrisé-symétrique
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
SOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Expand  Planificateur de tâches SOLIDWORKS Planificateur de tâches SOLIDWORKS
Expand TâchesTâches
Expand OptionsOptions
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Options d'affichage DimXpert
Ces options définissent plusieurs styles de cotation par défaut ainsi que le mode de gestion des cotes dupliquées et des nombres d'occurrences.
Cotes de rainure
Ces options spécifient si les cotes de longueur et de largeur appliquées aux rainures doivent être affichées sous forme combinée ou séparée.
complexe
Séparée
Attache des cotes linéaires de tol. géom.
Ces options définissent si les définitions du contenu des cases de tolérance géométrique sont combinées avec les limites de tailles ou placées séparément.
complexe
Exemple ANSI
Séparée
exemple ISO
Symboles pour le perçage
Ces options spécifient si les symboles pour le perçage sont affichés en tant que cotes combinées ou séparées.
complexe
Exemple ANSI
Séparée
Exemple ISO
Attache des références de tol. géom.
Surface
Attachée à la définition du contenu des cases
Exemple ANSI
Attachée à la surface et à la cote
Exemple ISO
Cote linéaire
Cotes et tolérances redondantes
Ces options définissent comment les cotes et le tolérances redondantes sont affichée lorsque vous utilisez l'outil Schéma de cotation automatique . Vous pouvez également combiner et annuler la combinaison de doublons.
Cotes redondantes
Cotes combinées
Dans le cas des cotes absolues, les options s'appliquent aux cotes créées à l'aide des commandes Schéma de cotation automatique , Tolérance géométrique et Recréer la cote absolue.
Eliminer les doublons Spécifie si les cotes doivent être placées individuellement ou combinées dans un groupe. Sélectionnez cette option pour combiner automatiquement ces entités :
  • Cote de positionnement
  • Cotes de taille Plus/Moins
  • Cotes de taille ayant des tolérances géométriques
  • Tolérances géométriques
Eliminer les doublons sélectionnée. La cote absolue 10 et la cote de positionnement 20 sont combinées en tant que groupe de cotes.
Eliminer les doublons désactivée. Des cotes individuelles sont utilisées pour la cote absolue 10 et la cote de positionnement 20.
Montrer le nombre d'occurrences Définit si les nombres d'occurrences doivent être affichés avec les cotes groupées.
Vous devez sélectionner Eliminer les doublons pour activer cette option.
Montrer le nombre d'occurrences sélectionnée. Les nombres d'occurrences sont affichés pour les cotes 10 et 20.
Montrer le nombre d'occurrences désactivée. Les nombres d'occurrences sont ignorés.
* Requis
*Courriel:
Page:   Options d'affichage DimXpert
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
