Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Collapse Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Clarification symétrisé-symétrique
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
SOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Expand  Planificateur de tâches SOLIDWORKS Planificateur de tâches SOLIDWORKS
Expand TâchesTâches
Expand OptionsOptions
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Options de Contrôles de chanfrein DimXpert
Ces options influencent la manière dont les fonctions de chanfrein sont reconnues par les commandes DimXpert, et définissent les valeurs de tolérance utilisées lorsque les tolérances dimensionnelles sont créées au moyen des outils Schéma de cotation automatique ou Cote de mesure.
Ces options n'affectent pas les fonctions, cotes ou tolérances préexistantes.
Paramètres de largeur
Définit les critères qui font qu'une face peut être considérée comme pouvant constituer une fonction de chanfrein.
Ces contrôles n'affectent pas la reconnaissance des chanfreins SOLIDWORKS en tant que fonctions de chanfrein DimXpert.
Ratio de largeur du chanfrein Définit le ratio de largeur du chanfrein, calculé en divisant la largeur de la face adjacente au chanfrein potentiel évalué par la largeur de ce dernier.
Pour que le chanfrein soit reconnu en tant que tel, le résultat doit être supérieur au ratio à chaque calcul.
Dans ces exemples, le Ratio de largeur du chanfrein est réglé sur 1.
La face colorée peut être reconnue en tant que chanfrein (ratios de 2 et de 1.5).
Cette face colorée peut être reconnue en tant que plan (ratios de 2 et de 0.75).
Largeur maximum du chanfrein Définit la largeur maximum du chanfrein. Dans ces exemples, Largeur maximum du chanfrein est réglée sur 10.
La face dont la largeur est de 9 est reconnue en tant que chanfrein.
La face dont la largeur est de 20 est reconnue en tant que plan.
Paramètres de tolérance
Distance Options de Type de tolérance :
Symétrique
La valeur est interprétée en tant que plus et moins.
Bilatéral
Les valeurs sont ajoutées ou soustraites de la taille nominale de la fonction.
Bloc
Nombre de décimales.
Général
Bloc général
L'option pour le Bloc, Général ou Bloc général varie selon que vous sélectionnez Tolérance de bloc, Tolérance générale ou Tolérance de bloc générale pour la méthode DimXpert. Voir Outils > Options > Propriétés du document > DimXpert .
Angle
* Requis
*Courriel:
Page:   Options de Contrôles de chanfrein DimXpert
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
