Wert angeben |
Wählen Sie den Listenwert aus, der als Standardwert verwendet werden soll. Bei Benutzer- und Gruppenlisten können Sie auch den aktuell angemeldeten Benutzer oder die aktuell angemeldete Gruppe auswählen.
Variable für Ordnerdatenkarte |
Wählen Sie eine Ordner-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll. Wenn Sie beispielsweise die Ordner-Datenkartenvariable Customer (Kunde) auswählen und die Ordnerdatenkarte den Wert "IBM" hat, wird beim Hinzufügen einer neuen Datei zum Ordner der Standardwert "IBM" in die Liste eingetragen.
Datei-Datenkartenvariable (nur SOLIDWORKS PDM Professional) |
(Nur bei Elementkarten.) Wählen Sie eine Datei-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll. Wenn Sie beispielsweise die Datei-Datenkartenvariable Customer (Kunde) auswählen und eine Datei den Wert "IBM" hat, wird beim Erstellen eines neuen Artikels aus der Datei der Standardwert "IBM" in die Liste eingetragen.
Bei der Erstellung von Artikeln für Konfigurationen kommen Werte von der referenzierten Konfiguration, oder, wenn diese leer ist, von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte). Wenn also Artikelkartenwerte Konfigurationswerten genau entsprechen sollen, stellen Sie sicher, dass alle abgebildeten Konfigurationsvariablen Werte haben, indem Sie diese Eigenschaften entsprechend definieren. Verwenden Sie alternativ keine benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Sie Artikel für CAD-Dateien (nicht spezifische Konfigurationen) erstellen, kommen die Werte von den benutzerdefinierten Eigenschaften.
Standardwert überschreibt |
Überschreibt den vorhandenen Variablenwert mit dem Standardwert, wenn Benutzer Dateien kopieren oder hinzufügen. |
Ausgeschlossene Konfigurationen
Konfigurationen, bei denen die Standardwerte ausgeschlossen werden sollen. Der Ausschluss findet statt, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt werden oder wenn durch die Aufnahme einer neuen Konfiguration Standardwerte generiert werden.
Geben Sie pro Zeile eine Konfigurationsbezeichnung ein.
Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Beispiel: Mit *magnet* werden alle Konfigurationen ausgeschlossen, deren Bezeichnung "magnet" enthält.
Konfigurationen werden nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzer manuell Werte erzeugen.
