Expand SOLIDWORKS PDM Datei-ExplorerSOLIDWORKS PDM Datei-Explorer
Expand SOLIDWORKS PDM Professional Artikel-ExplorerSOLIDWORKS PDM Professional Artikel-Explorer
Collapse SOLIDWORKS PDM AdministrationswerkzeugSOLIDWORKS PDM Administrationswerkzeug
Expand Einführung in das AdministrationswerkzeugEinführung in das Administrationswerkzeug
Expand Lokale EinstellungenLokale Einstellungen
Expand TresoreTresore
Expand ArchivserverArchivserver
Expand   SOLIDWORKS PDM Zusatzanwendungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Zusatzanwendungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand StücklistenStücklisten
Collapse DatenkartenDatenkarten
Expand Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Kategorien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Kategorien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand SpaltenSpalten
Expand DateitypenDateitypen
Expand Daten importieren und exportieren (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Daten importieren und exportieren (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indizieren des Tresors (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Indizieren des Tresors (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen
Expand NachrichtensystemNachrichtensystem
Expand Replikation (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Replikation (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand RevisionsnummernRevisionsnummern
Expand Seriennummern (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Seriennummern (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Tasks (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) Tasks (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Vorlagen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Vorlagen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Benutzer und GruppenBenutzer und Gruppen
Expand VariablenVariablen
Expand WorkflowsWorkflows
Expand Webserver verwalten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Webserver verwalten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand DatenbankserverDatenbankserver
Expand SOLIDWORKS PDM Archivserver-KonfigurationswerkzeugSOLIDWORKS PDM Archivserver-Konfigurationswerkzeug
Expand SOLIDWORKS PDM Dateiversion-AktualisierungswerkzeugSOLIDWORKS PDM Dateiversion-Aktualisierungswerkzeug
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Eigenschaften Datumsfeld
Im Fensterbereich Eigenschaften Datumsfeld konfigurieren Sie ein Kontrollelement, in dem ein Benutzer ein Datum aus einem Kalender auswählen kann.
Anzeigen des Eigenschaften-Fensterbereichs:
Klicken Sie im Card Editor auf Datumsfeld (Kontrollelemente-Symbolleiste). Klicken Sie anschließend auf die Karte, um das Kontrollelement zu platzieren.
Wert
Variablenname Wählen Sie die Datenkartenvariable aus, die den im Datumsfeld eingegebenen oder ausgewählten Wert aufnehmen soll.
Das Datum muss in Übereinstimmung mit dem auf dem Client-System in den regionalen Einstellungen von Windows festgelegten kurzen Datumsformat formatiert werden.
Variablen Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld Variablen bearbeiten zu öffnen. Hier können Sie eine neue Variable erstellen oder die Eigenschaften einer vorhandenen Variablen prüfen.
Bestätigung
Beschränkt die zulässigen Datumsbereiche für das Datumsfeld.
Aktivieren Sie Minimum und/oder Maximum, und wählen Sie ein Datum oder einen Datumsbereich aus.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Variablentyp auf Datum eingestellt wurde.
Flags
Schreibgeschützt Versieht das Datumsfeld mit einem Schreibschutz, sodass der Wert vom Benutzer nicht geändert werden kann.
Im Explorer anzeigen Die Variable und der gespeicherte Wert des Datumsfelds werden auf dem Client auf der Registerkarte Vorschau angezeigt.
Aktualisiert alle Konfigurationen Alle Datenkarten-Konfigurationsregisterkarten werden mit dem im Datumsfeld eingegebenen Wert aktualisiert.
Standardwert
Wählen Sie eine Option aus, um automatisch einen Standardwert in das Datumsfeld eintragen zu lassen, wenn neue Dateien oder Elemente erstellt werden. Siehe Zuweisen von Standardwerten.
Textwert Geben Sie einen statischen Textwert (Datumszeichenfolge) ein, der als Standard in das Kontrollelement eingetragen werden soll. Der Wert muss das korrekte Datumsformat aufweisen.
Heutiges Datum Legt den Wert des Steuerelements auf das aktuelle Datum fest.
Seriennummer Wählen Sie eine Seriennummer, die als Datum formatiert und als Standardwert eingesetzt wird.
Siehe Seriennummern (nur für SOLIDWORKS PDM Professional).
Variable für Ordnerdatenkarte Wählen Sie eine Ordnerkartenvariable aus.
Das Datumsfeld übernimmt den Wert von dieser Variable.
Wenn Sie beispielsweise die Ordnerdatenkarten-Variable Project Deadline wählen und die Ordnerdatenkarte den Wert 9.9.2008 aufweist, wird das Datumsfeld auf den 9.9.2008 eingestellt, wenn Benutzer dem Ordner eine neue Datei hinzufügen.
Datei-Datenkartenvariable (nur SOLIDWORKS PDM Professional) (Nur bei Elementkarten.) Wählen Sie eine Datei-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Wenn Sie beispielsweise die Dateidatenkarten-Variable Project Deadline auswählen und eine Datei den Wert 9.9.2008 aufweist, wird das Datumsfeld auf den 9.9.2008 eingestellt, wenn ein Benutzer einen neuen Artikel aus der Datei erstellt.
Bei der Erstellung von Artikeln für Konfigurationen kommen Werte von der referenzierten Konfiguration, oder, wenn diese leer ist, von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte). Wenn also Artikelkartenwerte Konfigurationswerten genau entsprechen sollen, stellen Sie sicher, dass alle abgebildeten Konfigurationsvariablen Werte haben, indem Sie diese Eigenschaften entsprechend definieren. Verwenden Sie alternativ keine benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Sie Artikel für CAD-Dateien (nicht spezifische Konfigurationen) erstellen, kommen die Werte von den benutzerdefinierten Eigenschaften.
Standardwert überschreibt Überschreibt den vorhandenen Variablenwert mit dem Standardwert, wenn Benutzer Dateien oder Elemente kopieren oder hinzufügen.
Ausgeschlossene Konfigurationen Konfigurationen, bei denen die Standardwerte ausgeschlossen werden sollen.
Der Ausschluss findet statt, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt werden oder wenn durch die Aufnahme einer neuen Konfiguration Standardwerte generiert werden.
Geben Sie pro Zeile eine Konfigurationsbezeichnung ein.
Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Beispiel: Mit *magnet* werden alle Konfigurationen ausgeschlossen, deren Bezeichnung "magnet" enthält.
Konfigurationen werden nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzer manuell Werte wie z.B. Seriennummern erzeugen.
*E-Mail:
Seite:   Eigenschaften Datumsfeld
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
