Für Teile- und Baugruppenmodelle, die Konfigurationen enthalten, können Sie die Dateigröße und die Zeit verwalten, die für deren Speicherung benötigt wird.
Anhand der Neuaufbau-/Speichermarkierung können Sie festlegen, dass die Konfigurationen auf dem neuesten Stand gehalten werden. Sie können zwischengespeicherte Konfigurationsdaten bei jedem Speichern des Modells löschen.
Wenn eine Konfiguration nie konfiguriert wurde (wie z. B. eine in einer Tabelle definierte Konfiguration), werden nur wesentliche Definitionsdaten für die Konfiguration in das Modell übernommen. Wenn Sie eine Konfiguration zum ersten Mal aktivieren, wird ein vollständiger Definitionsdatensatz der Modelldaten der Konfiguration generiert. Dieser vollständige Datensatz wird bei jedem Speichern des Dokuments aktualisiert und ebenfalls gespeichert. Sobald der vollständige Datensatz generiert wurde, ist er standardmäßig bei jedem Öffnen des Modells verfügbar. Dank der sofortigen Verfügbarkeit dieses vollständigen Datensatzes für eine Konfiguration können beim Wechseln von einer Konfiguration zu einer anderen beträchtliche Zeitersparnisse erzielt werden. Allerdings nehmen für jede Konfiguration, die Sie aktivieren, die Dateigröße des Modells sowie die erforderliche Zeit für den Neuaufbau und die Speicherung der Datei zu.
Im Modus „Prüfung großer Konstruktionen“ können Sie das Prüfzeichen großer Konstruktionen verwenden, um anzugeben, welche Konfigurationen bei der Anzeige eines Modells zugänglich sind. Benutzer können durch Speichern der Grafikdaten der Anzeigeliste auf die Konfiguration zugreifen. Die Dateigröße erhöht sich für jede mit einem Prüfzeichen versehene Konfiguration, wenn die Grafikdaten der Anzeigeliste für das Modell gespeichert werden.
Die folgenden Symbole werden im ConfigurationManager neben den Konfigurationen angezeigt:
Aktive Konfiguration |
Inaktive Konfigurationen |
Beschreibung |
Zeigt eine Konfiguration an, für die ein vollständiger aktueller Datensatz vorhanden ist. |
Neuaufbau-/Speichermarkierung. Markiert eine Konfiguration, für die der vollständige Datensatz beim nächsten Speichern des Dokuments generiert wird. Die Daten werden danach bei jedem Speichern des Dokuments neu erstellt und gespeichert. Um die Markierung einer Konfiguration aufzuheben, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie Neuaufbau-/Speichermarkierung entfernen aus. Wenn das Prüfzeichen großer Konstruktionen nicht ausgewählt ist, ändert sich das Symbol je nach dem aktuellen Status der jeweiligen Konfigurationsdaten in oder .
![](zkz1494414643829.image) |
![](gje1494414734545.image) |
Prüfzeichen großer Konstruktionen. Markiert eine Konfiguration, für die die Anzeigeliste beim nächsten Speichern des Dokuments erstellt wird. Die Anzeigeliste wird danach bei jedem Speichern des Dokuments neu erstellt und gespeichert. Durch Speichern der Anzeigeliste können Sie das Modell im Modus „Prüfung großer Konstruktionen“ anzeigen.
Um die Markierung einer Konfiguration aufzuheben, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Prüfzeichen großer Konstruktionen entfernen aus. Wenn die Neuaufbau-/Speichermarkierung nicht ausgewählt ist, ändert sich das Symbol je nach dem aktuellen Status der jeweiligen Konfigurationsdaten in oder .
Markiert eine Konfiguration, für die ein vollständiger, jedoch veralteter Datensatz oder kein Datensatz vorhanden ist. |
Wenn das Modell in Service Pack 5 der früheren Version von SOLIDWORKS geöffnet wird:
- Mit Neuaufbau-/Speichermarkierung
gekennzeichnete Konfigurationen sind verfügbar.
- Konfigurationen ohne die Markierung sind nicht verfügbar.
