Suchkarten bieten Benutzern unterschiedliche Möglichkeiten zur Eingabe von Suchkriterien, wenn sie das Suchwerkzeug von SOLIDWORKS PDM zur Suche nach Dateien, Elementen und Daten im Tresor verwenden. Suchkarten, die Datei und Ordnerergebnisse zurückgeben, sind auch verfügbar, wenn Benutzer auf die Suche innerhalb eines Windows Explorer-Dialogfelds zugreifen.
Das Layout der einzelnen Suchkarten ist vollständig anpassbar. Sie haben die Möglichkeit, erweiterte Suchkarten mit Registerkarten und mehreren Feldern oder ganz einfache mit einem einzigen Suchfeld zu erstellen.
Wenn Sie eine Suchkarte im Card Editor öffnen, werden im Fensterbereich mit den Karteneigenschaften Informationen zum Formular angezeigt. Wenn auf der Karte ein Kontrollelement ausgewählt wurde, klicken Sie einfach auf eine beliebige Stelle im Kartenhintergrund, um die Karteneigenschaften erneut anzuzeigen.
Kartenname |
Geben Sie einen Anzeigenamen für die Suchkarte ein. |
Kartentyp |
Wählen Sie Suchkarte. |
Anpassbar |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Karte auf die Breite des Dialogfelds Suchen angepasst, wenn der Benutzer die Größe des Dialogfelds ändert. Wenn diese Option deaktiviert ist, behält die Karte eine feste Größe bei, wenn der Benutzer die Größe des Dialogfelds Suchen ändert.
Wenn Sie für ein Kontrollelement die Optionen Kontrollelemente fixieren wählen, während das Kontrollelement an entgegengesetzten Seiten (oben/unten oder links/rechts) der Karte fixiert ist, ändert das Kontrollelement die Größe, wenn die Größe der Suchkarte verändert wird.
Siehe Fixieren von Datenkarten-Kontrollelementen.
Ergebnisart |
Legen Sie fest, was bei der Rückgabe der Ergebnisse auf der Suchkarte angezeigt werden soll:-
Dateien und Ordner
Elemente und Elementordner
Benutzer (global)
Ergebnis Spaltensatz |
Legen Sie fest, ob für das Suchergebnis dieses Formulars ein bestimmter Spaltensatz verwendet werden soll. Siehe Hinzufügen eines Spaltensatzes zu einer Suchkarte. Wählen Sie eine vorhandene Suchspalte aus der Liste aus oder wählen Sie <Neuer Spaltensatz>, um eine neue Ergebnisspalte zu erstellen.
Benutzer, die das Formular benutzen dürfen |
Wählen Sie Benutzer aus, die auf die Karte zugreifen dürfen. |
Gruppen, die das Formular benutzen dürfen |
Die Benutzer in den ausgewählten Gruppen können auf die Karte zugreifen. |
Standardwerte |
Zeigt das Dialogfeld Standardwerte an, in dem Sie vordefinierte Werte für die auf der Suchkarte verwendeten Variablen angeben können. Einige Suchvariablen wie Ordner suchen sind entweder aktiviert (1) oder deaktiviert (0).
Beim Öffnen der Suchkarte werden die Standardwerte automatisch eingestellt.
Kontrollkästchen auf Suchkarten werden beim Öffnen des Formulars im Suchwerkzeug grundsätzlich aktiviert. Verwenden Sie den Standardwert "0", um sie standardmäßig zu deaktivieren.
Zum Entfernen einer Standardvariablen wählen Sie sie aus. Wählen Sie anschließend
Entfernen aus der Liste.
Die Variablenwerte, die Sie als Standard einrichten, müssen nicht unbedingt auf der jeweiligen Suchkarte vorhanden sein. Beispielsweise können Sie die Suchvariable Ordner suchen auf "0" (deaktiviert) festlegen, obwohl auf der Karte kein entsprechendes Kontrollkästchen vorhanden ist.
Suchkartenvariablen
Wenn Sie auf einer Suchkarte Kontrollfelder hinzufügen, die der Benutzer zur Suche verwenden kann, verknüpfen Sie diese mit Variablen. Wenn beispielsweise die Variable Kundenname auf allen Datei- und Ordnerkarten durchsucht werden soll, von denen sie verwendet wird, fügen Sie dem Formular ein Eingabefeld hinzu und verknüpfen dieses mit der Variablen Kundenname.
Wenn der Kartentyp auf Suchkarte eingestellt ist, können Sie außer den üblichen Kartenvariablen in der Variablenliste Suchvariablen auswählen, die das Durchsuchen der Tresordatenbank nach bestimmten Kriterien ermöglichen. Suchvariablen sind mit dem Symbol
gekennzeichnet. Mit der Suchvariablen Name können Sie beispielsweise die Dateinamen aller Dateien suchen, die einem Tresor hinzugefügt werden.
Einige Suchvariablen sollten in Kontrollkästchen verwendet werden, weil sie steuern, welche Informationen im Suchergebnis zurückgegeben werden, zum Beispiel Eingecheckte Dateien. (Ein ausgewähltes Kontrollkästchen ist aktiv, ein leeres Kontrollkästchen inaktiv.) Wenn ein Kontrollkästchen beispielsweise mit der Suchvariablen Ordner suchen verknüpft und das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Ordner in die Suche einbezogen. Wenn es nicht aktiviert ist, werden nur Dateien zurückgegeben.
Schauen Sie sich die Karte Vollständige Suche an, um sich einen Überblick über die Funktion der einzelnen Suchvariablen zu verschaffen. Die meisten Suchvariablen werden in dieser Karte verwendet.
Zugewiesene Benutzer
Um eine Suchkarte im Suchwerkzeug einem bestimmten Benutzer zur Verfügung zu stellen, müssen Sie den Benutzer (oder die Gruppe) in den Eigenschaften der Suchkarte aktivieren.
Zugewiesene Suchkarten sind an folgenden Stellen verfügbar:
- In Windows Explorer im Menü Extras.
- Über das Flyout Suchkarten und Favoriten
in der Menüleiste von SOLIDWORKS PDM.
- Über den Knoten Suchen im Suchwerkzeug von SOLIDWORKS PDM.
Standardsuchkarten
Beim Erstellen des Professional Tresors werden zwei Standardsuchkarten importiert: eine vollständige Suchkarte und eine Benutzersuchkarte. Wenn SOLIDWORKS PDM Elemente in Verwendung sind, liegen drei zusätzliche Standardsuchkarten vor. Wenn Sie von einer früheren Version aktualisiert haben oder das Layout der Standardsuchkarte wiederherstellen möchten, können Sie die Karte erneut importieren.
Die Standard-Suchkartennamen umfassen den Suchkartentyp (z. B.
Search Complete) (Suche abgeschlossen) und enden mit der Sprache (z. B. _gb):
all(Search Complete)_gb.crd
