Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Serie fori (ultima parte)
L'Ultima parte è quella attraverso la quale passa la Serie dei fori. L'Ultima parte contiene la parte inferiore del foro se è a fondo cieco.
Per aprire il PropertyManager di Serie fori (ultima parte):
Fare clic su Serie fori (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Funzione di assieme > Foro > Serie fori.
Specifiche foro finale:
Foro con distanza
Foro filettato
Dimensione automatica in base al foro iniziale Imposta il diametro per le parti intermedie scegliendo la dimensione più vicina del foro al diametro della prima parte. Le dimensioni di foro disponibili dipendono dal tipo di vite selezionata. Se si cambia la Dimensione (PropertyManager Prima parte Specifiche foro iniziale), le parti intermedie verranno automaticamente aggiornate. Deselezionare questa opzione per usare Dimensionamento personalizzato.
Tipo Selezionare un tipo di foratura o distanza per vite.
Dimensione Selezionare una dimensione per il fissaggio.
Ottimizzate Selezionare un adattamento per il fissaggio: Chiuso, Normale o Rilasciato.
Componente finale
Elenco componenti Selezionare un componente finale della serie fori.
Condizione di termine
Le opzioni Condizione di termine variano a seconda del tipo di foro. Usare le immagini del PropertyManager e il testo descrittivo per impostare le opzioni.
  • Selezionare una condizione di termine tra quelle in elenco: Cieco, Passante, Fino alla superficie, Offset da superficie. Impostare altre opzioni della condizione di termine a seconda del tipo di foro
    Cieco è la distanza misurata dalla prima faccia intersecata dall'asse del foro nell'ultimo componente.
  • (per filettatura ). Impostare la profondità e il tipo di filettatura. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    Diametro di foratura Filettatura cosmetica Rimuovi filettatura
    Taglia il foro nel diametro della foratura. Taglia il foro nel diametro della foratura con una filettatura cosmetica.
    Con didascalia di filettatura. Aggiunge un'annotazione solo per disegni.
    Taglia il foro nel diametro della filettatura.
Opzioni
Svasatura distale Imposta i valori per diametro e angolo.
Le opzioni di dimensionamento variano a seconda del tipo di foro. Usare le immagini del PropertyManager e il testo descrittivo per impostare le opzioni come il diametro, la profondità e l'angolo in basso.
È possibile escludere il valore delle caselle. Per tornare ai valori di default, fare clic su Ripristina i valori di default. Il colore di sfondo delle caselle è bianco per il valore di default, giallo per il valore di sovrascrizione.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Serie fori (ultima parte)
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
