Per creare manualmente una configurazione, specificarne le proprietà, quindi modificare il modello per creare le variazioni nella nuova configurazione.
Per creare una configurazione manualmente:
- nel documento della parte o dell'assieme, fare clic sulla scheda ConfigurationManager
nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager per passare al ConfigurationManager.
- Nel ConfigurationManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della parte o dell'assieme e selezionare Aggiungi configurazione.
- Nel PropertyManager Aggiungi configurazione, digitare un Nome configurazione e specificare le proprietà per la nuova configurazione.
- Fare clic su
- Fare clic sulla scheda
dell'albero di disegno FeatureManager per tornare all'albero di disegno FeatureManager.
- Modificare il modello per creare le variazioni del disegno.
Si può anche usare la finestra Modifica configurazioni per creare e modificare le configurazioni per i parametri comunemente configurati. In questa finestra di dialogo è possibile aggiungere, eliminare e rinominare le configurazioni, nonché modificare la configurazione attiva.
